endriuu 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 motul specyfic 5w40 505.01. taki musisz lac. wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Pozbądź się szybko tego oleju. Popowtrysk musi cały czas jeździć na 5W40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Srokol 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 motul specyfic 5w40 505.01. taki musisz lac. wysłane z prodiża czyli wymienic juz teraz ten czy moge na tym pojezdzic rok i wymienic na ten co Ty mowisz?? a gdzie najlepiej kupic tego Motula?? czy polecacie jeszcze jakies inne dobre oleje do tego silnika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 jak pojezdzisz troche to sie nic nie stanie. ja jednak przed zima zmienilbym na 5w40. wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Wywala to zaraz bo na wiosnę będziesz zmieniał wałek rozrządu i dzwigienki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Srokol 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 (edytowane) oki wielkie dzieki jutro zmienie ale niewiem czy u siebie w sklepach dostane motula, macie jakis inny sprawdzony olej ktory zalac?? Edytowane 28 Sierpnia 2015 przez Srokol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Liqui Moly TopTec 4100, Valvoline Durablend, Valvoline SynPower MST Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Każdy z normą 505.01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 srokol masz motul z sprawdzonego zrodla: www.motul.szczecin.pl wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafałwol 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Wszyscy piszecie zeby lać 5W40 a Ja wlalem do swojego 5W30 Motula cleen plus ( dokładnie nie pamietam nazwy ) to co lipa ?? Zle wlalem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 dobrze wlales. szczegolnie jesli masz dpf. jesli nie masz - spokojnie mozesz lac 5w40 z norma 505.01. ale xclean tez moze byc wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Wszyscy piszecie zeby lać 5W40 a Ja wlalem do swojego 5W30 Motula cleen plus ( dokładnie nie pamietam nazwy ) to co lipa ?? Zle wlalem?? bo leje się pod normę a 505.01 najpopularniejszy jest 5w40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafałwol 1 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 dobrze wlales. szczegolnie jesli masz dpf. jesli nie masz - spokojnie mozesz lac 5w40 z norma 505.01. ale xclean tez moze byc wysłane z prodiża DPF-a już nie ma. To mowicie ze norma dobra ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 norma dobra. ale nastepa wymianę zrob na norme 505.01 5w40. np Motul Specific 505.01. ten olej bedzie lepszy. wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maziur 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Cześć szykuje mi się wymiana oleju w moim audi, nie wiem jaki mam teraz zalany bo autko niedawno kupione stąd moje pytanie co polecacie ? Silnik 1.9 TDI 130KM (AVF) nie jestem pewien czy mam DPF'a może mógłby ktoś podpowiedzieć jak to sprawdzić bo jeśli jest zamontowany, to z postów wyżej wywnioskowałem, że trzeba olej z inną normą (chyba 507.00). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabanmat 6 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Zobacz czy w wlepce z kodami wyposażenia jest 7GG - oznacza obecność dpf'a, ale na 99% nie masz. Jeżeli brak, to oliwa 5W40 z normą VW 505.01, coś z gamy Motul, Liqui Moly, Valvoline,... Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez cabanmat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Czas na zmiane oliwy. Zawsze lałem Motula x-cess,co polecicie za oliwe w zamian za Motula??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 zostan przy tym co jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Ok a gdybyś miał wybierać to co byś dał zamiast xcess??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 liqui moly synthoil hightec 5w40 wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
