Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Motula juz nie chce, a ten co podaleś rózni sie tylko tym ze ma c3 czyli niskopopiolowy zalecany do silnikow z dpf.
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
To ogólnie czego bys nie zalał to furmanka pojedzie niektórzy na 10w40 zalewaja i tez jezdza. Wiec na tym co podałes tez bedziesz jezdził
409 strona a wy ciągle gadacie o tym samym, ile można ?
  1. Rację zawsze ma PRODUCENT ! oficjalna odpowiedzieć vs ktoś z forum ? (ludzie serio ?)
  2. Sprzedawca chce SPRZEDAĆ
  3. Żadna hurtowania nie zarykuje sprzedaży podrobionych produktów.
  4. Najczęstszym ściemniaczem jest dystrybutor, który ma najłatwiejszą ścieżkę zmian produktu i dokumentów a na przykładzie innych firm z branży moto wiemy że importer / producent ma to często gdzieś.
  5. Nie ważny jaki super olej wlejecie do 10 letniego auta, 8 lat jazdy na byle czym mu nie zrekompensujecie
  6. Motul, Valvoline i inne podobnie jak Castrol zmieniają receptury i to częściej niż się wam wydaje.
  7. Motul, Valvoline i inne nie są żadnymi super olejami, to po prostu zwykły olej.
  8. Problemem społeczności est tzw tico, czyli najlepszy samochodów świata, dlaczego ? bo jest mój !
Specific 505.01 to kultowy olej, po tylu latach na rynku trudno mu coś zarzucić.
a potem kwiczą.
Edytowane przez marcin4x4
Jaki olej polecacie do b8 2.0 tdi z dpf?  Valvoline czy Motul?
Edytowane przez ciapek96
Witam, aktualnie jeżdżę na Castrol Edge 5w30 LL. Silnik AVF, przebieg 210kkm z dołożonym DPF,em - HJS. Autko robi trasy Polska-Niemcy. Zostac przy 5w30, czy zalac 5w40? Moge zalac pelen syntetyk np. Motul, biorąc pod uwagę że wczesniejsze oleje byly co najwyżej w technologi syntetycznej..?
Przy DPFie lej 5W30 dalej, zmieniaj co 10-15 tys, nie baw się w LL, najbardziej polecane Motul, Valvoline, LM, Ravenol itd...
a potem kwiczą.
Dokładnie ?
roślinny z biedry, na smalcu i margarynie też pojedzie ale zima idzie więc....
raczej mid/low saps...
Dzięki wielkie. Taką porade to możesz sobie wiesz gdzie wsadzić. Po to jest forum żeby sie poradzić. A jak nie umiesz pomóc to nie wchodź na forum
Zajrzyj moze na pierwsza strone wątku i może rozwieje twoje wątpliwości co do wyboru smalcu ? lub postudiuj troche wątek i na bank dobierzesz oleum o najlepszych parametrach do Twojego motorka.
Porada adekwatna do pytania, ile milionów razy na ilu forach można zadawać to samo pytanie ?
to po co spamujesz ? przez takich jak Ty generowane są tony śmieciowego contentu co w efekcie powoduje zakopanie wartościowych treści. Temat oleju jest tutaj idealnym przykładem.
A co ma piernik do wiatraka ?
Witam, koledzy pytanie, chce zmienić olej w swoim A4 B6 1.9TDI 101KM 313.000km i tu pytanie: jaki olej? Podobno mogę zalać tego motul'a: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6996546775
Ale wolał bym się upewnić, czy napewno. Proszę o pomoc. Dzięki.
Jest ok
1 minutę temu, Dev napisał:
Jest ok
Czyli śmiało mogę go brać bedzie najbezpieczniej? Chyba że są inne dobre które mógłbym zalać?
Możesz wlać każdy który spełnia normę 505.01
Dzięki za pomoc. ?
Witam, Audi a4 b5 1.9TDI PD, 2000r. Silnik AJM do tej pory lałem 5W30 Mobil Super 3000 XE. Lać dalej czy może powinienem zmienić ??? (mój mechanik nakłania mnie do pozostania przy owym oleju)
Edytowane przez arturtieria
błąd
Siema. Odstawiłem dzisiaj samochód (a4 b6 awx) do znajomego mechanika i pojechałem do pracy. W pracy telefon czy może być motul bo wcześniej był castrol edge 5w40. Myślałem że zaleje specific 5w40, więc mówie spoko lej motula. Jednak okazało się, że wlał MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W30 C2/C3.  Będzie to jeździć ?:D
Bez problemu
