Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
X-Clean jest już pod pompowtryski, Ty masz pompe.
Czyli szukaj olejów pod starszą normę dla pomp 505, a nie 505.01 pod pompowtryski.
Decyduj się na takie oliwy jak Motul X-Cess 5W40, Liqui Moly High Tech 5W40
Motul chyba będzie najlepsze w sekcji cena/jakość, sam na nim jeżdżę już któryś interwał...
Edytowane przez cabanmat
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Ok ok. X-cess wziazc,? Cos bardziej?
Słuchaj...rocznik auta masz 1998, silnik już pewnie nie jedno widział, więc X-Cess myślę, że będzie adekwatny :decayed:
U Wandeja masz w cenie 130zł za bańkę 5L :hi:
+ do tego filterek oleju KNECHT Made in Austria i Fruuu :grin:
W szukajce Motula pokazuje, że ...
Pojemność układu smarowania 3,8 litrów
Więc wymienisz oliwę i będziesz miał jeszcze jakieś 1,5L na zbyciu
Ponadto w danych katalogowych X-Cess ma punkt płynięcia -36 więc i na zimę jak znalazł.
Jak chcesz dbać o motor to zmniejsz interwał wymiany np. do 10tyś km i będzie cycuś B)
Więc leć po ten towar i Hejaaa https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/8100-x-cess-5w40?f[range]=25
Akurat filterki używam z Filtrona ;)
Zawsze staram sie zmieniac olej co 10tys, ostatnio z braku czasu zmienilem po 13tys. Chociaz od kwietnia zrobilem tyle km do teraz.
8100x-cess
Najoptymalniej do 10 000 km
Edytowane przez tomasz102
Raczej do 7-8000km
Oleje liquid moly są lepsze od motula to wiadomo. Tylko nie wiem na który się zdecydować. W styczniu planuję wymianę oleju z 10w40 na 5w40 tylko właśnie się zastanawiam, który najlepiej wziąść.
A4 b5 1.9TDI 110km, przebieg 255 tysięcy. Na zwykłej pompie bez pompowtrysków. Planuję nim długo jeździć.
Edytowane przez dawid_92
Dlaczego wiadomo?
Wysłane z prodiża
Olej Liquid Moly znajduje sie na niemieckiej stronie w najlepszej trójce gdzieś ostatnio czytałem
Mamy takie same sliniki :)
Oto moje porównanie tych oliw:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301224-motul-8100-x-cess-5w40-vs-liqui-moly-diesel-synthoil-5w40/
Dawid przecież pytałeś już ostatnio... Odpowiedź miałeś od wszystkich... Motul Xcess, LM Synthoil High Tech.
Oczywiście wszystko 5W40 z normą 505.
Po co pytać sto razy o jedno i to samo rozdrapując rany...
Tomasz zauważ tylko, że LM Synthoil Diesel 5W40 nie posiada normy 505 (w przeciwieństwie do LM Synthoil High Tech 5W40)
A jakie.to ma znaczenie? Co to za test?
Wysłane z prodiża
Wysłane z prodiża
Żaden ale ten co zrobił Tomasz102.... Różnice slychac
http://www.liquimoly.co.rs/e-shop/files/pdf_documentation/pdf_file/1316_1340-1341%20Diesel%20Synthoil%20SAE%205W-40_EN.pdf
Według informacji z ich strony posiada :) Mowa o VW 505 :)
O masz... a kiedyś lukałem na ich stronce i nie było...
Specyfikacje:
ACEAB4-04; API CF
http://www.liqui-moly.pl/produkty/srodki-smarne/oleje-silnikowe-samochody-osobowe/syntetyczne/diesel-synthoil-5w-40-1341-detail
Na polskiej stronie nie mają pełnej informacji.
Specyfikacje:
ACEAB4-04; API CF
Nie działa link
Mi działa...
Ktoś usunął mój temat z konfrontacją Motula z LM. W sumie nie mam pojęcia dlaczego znalazł się on w koszu.. Dam to tutaj, przecież forum chyba jest od tego, żeby dyskutować i móc pokazywać swoje doświadczenia ? Jeżeli ktoś będzie zainteresowany to sobie tutaj odkopie:
Zrobiłem test olejów:
1. MOTUL 8100 X-CESS 5W40
2. LIQUI MOLY DIESEL SYNTHOIL 5W40
Stworzyłem nie mal takie same warunki. Miałem 5 litrów Motula i użyłem go jako pierwszy olej. Na każdym oleju zrobiłem około 1000 km po czym przystąpiłem do testów. Jako pierwszy do testów poszedł Motul + wymiana filtra oleju.
Zrobiłem trasę 150 km. Na drugi dzień odpalam silnik i taki o to efekt:
http://w439.wrzuta.pl/film/0ZZtQY8TrRc/glos_014
Następnie wymiana Motula na LIQUI MOLY + filtra oleju i kolejny 1000 km.
Zrobiłem ponownie trasę 150 km i na drugi dzień była praktycznie taka sama temperatura jak w przypadku testowania Motula 5 C. Efekt:
http://w439.wrzuta.pl/film/17b3WAsbvb8/glos_015
Następnym testem był "punkt płynięcia". W zamrażalce było około -25 C Test wyglądał tak, że nalałem dwa oleje do dwóch butelek i dałem do zamrażalki na całą noc. Rano sprawdziłem który szybciej spłynie z butelki. Wygrał zdecydowanie LM. Różnica była kilku sekundowa.
Każdy niech sam zrobi sobie taki test i nie mam zamiaru przekonywać nikogo jaki olej wybrać. W moim przypadku start silnika i praca na wyższych obrotach jest zdecydowanie cichsza :) Mikrofon był położony w tym samym miejscu podczas nagrywania pracy silnika.
Silnik ma około 250kkm. Na hamowni po chipie pokazał 145 km czyli jeszcze nie najgorzej z nim :) Test był wykonywany na tym samym samochodzie przy zachowaniu prawie takich samych warunków atmosferycznych (temperatura). W dniu poprzedzającym test przejechana została taka sama trasa przed testem każdej oliwy. Uruchomienie silnika miało miejsce w dwóch przypadkach rano w garażu na całkowicie zimnym silniku.
I dlatego jezdze na Valvoline SynPower MST. Motul to gowno a LM ciezko dostac, lub cena przegieta, a Valvo zloty srodek. [emoji12]
Edytowane przez POWER-KRIS
