Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
A filtr też powinienem wybrać jakiś specjalny?
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
knecht lub mann. dzik Ci dobierze optymalny. zastosuj tez plukanke.
wysłane z prodiża
Stosowanie płukanki jest konieczne?
jesli przechodzisz z dziadowskiego oleju to jak najbardziej wskazane
wysłane z prodiża
Michrak, pisałeś że nie wiesz na jakim Twój silnik pracował więc przed zmianą oleju wlej płukanke przez bagnet.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Rozumiem, że mam wlać całą przez bagnet przed wymianą oleju?
tak. 15 min pracy na biegu jalowym i zlewasz ze starym olej3m
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
15 minut ma chodzić na tej płukance i starym oleju?
tak
wysłane z prodiża
Już wiem to co chciałem w takim razie. A mam jeszcze jedno pytanie odnośnie filtra powietrza, ponieważ w swoim V6 mam stożek i teraz pytanie czy tam się coś wymienia, czyści? Pytam bo pierwszy raz mam styczność z takim filtrem?
myjesz i natluszczasz spec olejem
a dokladnie.jesli to typ K&N:
1. Najpierw delikatnie stukamy filtrem o podłoże, aby usunąć wszelkie stałe zanieczyszczenia.
2. Gdy już wszystkie insekty i piach wypadną spryskujemy filtr z obu stron preparatem do czyszczenia i pozostawiamy na ok. 10 minut.
3. Płuczemy filtr słabym strumieniem bieżącej wody. UWAGA: woda powinna padać na filtr z czystej strony, tak aby zanieczyszczenia nie wnikały do wnętrza. Suszymy filtr na wolnym powietrzu.
4. Wypłukany filtr jest biały. Kiedy wyschnie natryskujemy na filtr z obu stron specjalny olej i teraz już wiemy dlaczego filtry K&N są czerwone. Ten etap jest najważniejszy ponieważ bez oleju filtr nie działa.
5. Pozostawiamy filtr na 10 minut poczym natryskujemy olej na wszystkie pozostałe białe miejsca. Potem najlepiej pozostawić filtr na kilka godzin aby wyciekł z niego nadmiar oleju.
6. W ten sposób sportowy filtr powietrza jest jak nowy i silnik się cieszy
wysłane z prodiża
Dzięki serdeczne!
Tylko jeszcze nie wiem jaki to jest typ. Ale myślę, że procedura podobna.
Panowie, jeszcze jedno pytanie byłem dzisiaj w sklepie i kolega powiedział, że może mi zrobić dobrą cenę na Motula 8100 X- CLEAN + 5W-30 co Wy na to?
lepszy 5w40 do ciebie
wysłane z prodiża
Endriu, pytanie troszke z innej beczki ale nawiązujące z tym tematem.
Dzisiaj mój sprzedawca zaoferował mi filtr oleju polskiej produkcji - UFI, mówił że montowane na pierwszy montaż we fordach, seatach.
Masz jakieś info o tym filtrze tej marki? Jakieś porównanie do manna, knechta?
Kupiłem jednak Motul xcess 5w40 choć pan w sklepie usilnie i nieudolnie mnie przekonywał, że do mojego silnika najlepszy będzie właśnie Motul 8100 X- CLEAN + 5W-30 :)
dyletant. jak nie wiesz co polecic - wcisnij 5w30
wysłane z prodiża
Tacy sa najlepsi
do mnie dzwonia chlopaki z ICarsu jak maja jakis problematyczne auto w temacie doboru oleju i pytaja co dac :decayed:
UFI to bardzo dobra firma. podobnie jak Hengst. z tego co wiem to UFI dostarcza przede wszystkim filtry paliwa do grupy VAG na 1 montaz. zarowno diesel jak i otto.
wysłane z prodiża
To że filtry paliwa UFI są montowane na pierwszy montaż do aut z grupy VAG to wiedziałem.
Natomiast z filtrem oleju tej firmy nie miałem doczynienia, dlatego pytałem.
Dzięki za odpowiedź :)
