Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Tak pamiętam :) czyli liqui to najlepszy olej , silnik najlepiej na nim pracuje tak ?
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Tak, albo Valvoline SynPower MST Extreme.
A powiecie mi jaka jest roznica w pracy silnika miedzy tymi olejami ?
Po przejściu z Motula na LM mam cicho pod maską.
LM tez podejdzie do AVB?
top tec 4100 podejdzie. pamietaj aby w miare szybko wymienic, 8 tys i do zmiany bedzie top tec - ta seria szybko degraduje. zreszta uslyszysz jak silnik stanie sie glosny.
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
Czytając o tych olejach można dostać szału pędzla. Technologia syntetyczna ciekawe ale skłaniam się mu LM. Zaraz będę pisał do Dzika chyba ze i TOM77 go ma.
jaceko
daj znać co Ci Dziku powiedział bo mam ten sam motor.
Dzik powiedział ze olej będzie pasował ale w sprzedaży ma 5l banki
I co w tym złego?
I co w tym złego?
Ale który będzie pasdował.
Ten z normą 505.01. Co Ci przeszkadza bańka 5L?
Co w tym złego ? Jak za dużo to będziesz miał na dolewkę :)
Weźmiesz 4L i zaraz będziesz domawiał 1L na dolewkę...
Edytowane przez cabanmat
Motul czy LM Dziku Ci polecił ?
U mnie pojemność silnika to 3,4l aktualnie na 10k to może 200-300ml dolewam. Chyba ze po LM olej by zwiększył apetyt.
Dzik poleca Motul z doswiadczenia.
Edytowane przez jaceko
OK DZIĘKI
albo Durablend diesel. Tez bardzo dobry olej. Jak dla mnie to wyglada lepiej niż nowy AllClimate ktory est full syntetyk.
A jak to jest z tym Durablend, syntetyk czy pólsyntetyk, kolegaberlin twierdzi że pół :)
Jeśli chodzi o AHU (bez pompowtrysków, stara pompa) to co najlepiej
Motul X-Clean , Specific, Valvo SynPower, Durablend czy coś od LM (tylko ta cena :/ )
I ostatnie pytanie, może ktoś orientuje się z kolegów czym różnią się te dwa filtry po za wysokością ( wszystkie inne wymiary są takie same po za właśnie wysokością ) . Oba kompatybilne z A4 B5 1.9 TDI AHU według wszystkich katalogów
Numery filtrów z firmy Hegst
H17W05
wysokość 154.0 mm
H17W18
wysokość 142.0 mm
Do 1.9TDI na pompie, najlepszy będzie Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40
Producent pisze tak samo
z czego to wynika? wybor oleju est religia.
