[ALL B7] Problem z przednimi lampami
witam,
mam problem, inaczej pewnie bym nie napisał:), polega on na tym że przy włączonych światłach drogowych "buczy" prawa lampa, kiedy włączone są światła postojowe cisza, dodatkowo gdy włączam światła drogowe prawa żarówka przygasa, nie gaśnie całkowicie ale światło jest ciemniejsze
spotkaliście się może z czymś takim??
Spróbuj odczytać błędy na Vag-u. Może coś się wyjaśni.
może gdzieś na lampie nie być masy lub przekaźnik padł, sprawdz na Vag'u tak jak napisał kolega u góry.
znacie kogoś w wawie lub okolicach kto dobrze się na tym zna??, tzn ma ten program, wie co ewentualnie będzie musiał zrobić
masz zwykle lampy czy bixenon ?
może przetwornica :mysli:
zwykłe, podłączałem kompa ale nic to nie dało, tzn mechanik stwierdził że może kabel od masy przetarty, ale gzie tego szukać nie wiedział...
ja bym takze obstawił przetwornice
gdzie szukać tej przetwornicy pod maską??, czy na tym VAGu powinna być taka informacje że to przetwornica??
jak bym takze obstawił przetwornice
Przetwornica jest przymocowana od spodu do lampy :wink4:
Ustaw w profilu odpowiedni silnk bo masz BRF.
BRF to benzyna 2.0
chyba zła tabela, dziś się upewniałem:), na silniku i w innej tabeli...BRF to 2,0TDI 136KM z okazji Belgijskiej oszczędności...
BRF to benzyna 2.0
[br]Dopisany: 01 Sierpień 2010, 23:43_________________________________________________to zwykła lampa czy xenon??
[br]Dopisany: 01 Sierpień 2010, 23:43_________________________________________________na zdjęciu to zwykła lampa czy xenon??
wiadomo że xenon skoro jest przetwornica :)
tak też myślałem:), na szczęście mam zwykłe lampy więc prawdopodobnie jakiś przekaznik??, nie mogę wyjąć kostki z lampy, może jakiś pin zagięty?, lampa miała pęknięty uchwyt i była wyjmowana do sklejenia, może przy składaniu coś pokręcili??, próbowałem wyjąć lampę ale nie jest to chyba proste:), po odkręceniu dwóch śrub i tak coś jeszcze ją trzymało
[br]Dopisany: 02 Sierpień 2010, 11:40_________________________________________________nie ma nikogo kto wie co zrobić[br]Dopisany: 08 Sierpień 2010, 18:02_________________________________________________przerwany kabel od masy...
Lampa trzyma się na więcej niż dwóch śrubach.Nie mam pewności ale chyba trzeba zdjąć zderzak do demontażu reflektorów.
