Zegar radiowy w Audi A4 B6
jakoś w sierpniu na liczniku próbowałem przestawić zegarek ręcznie i antenka zniknęła. podłączająć pod komputer wszystko było że niby jest włączone. Antenki nie było aż do dziś. Dziś sie pojawiała i pojawiło się też coś dziwnego. zegarek ustawił się idaelnie, natomiast problem dotyczy daty bo wskoczyła data 27-13-2011 ;d
powrót do przyszłości :> :polew:
Witam.Odłączyłem akumulator,rozpiąłem wtyczki w module pompki(A4 B5) na dwie godziny.Po zapięciu wtyczek i akumulatora pojawiła się antenka na wyświetlaczu,data i czas się zsynchronizowały.Czy to się sprawdzi w innych modelach auta,nie przesądzam.
nie sprawdza się
nie sprawdza się
jak masz w wyposażeniu, a nie działa to pozostaje wymienić moduł i musi działać, chyba, że masz coś z instalacją...
No to i ja już w B6 mam zegarek radiowy - jak na taki gadżet to roboty jest mnóstwo i to w zasadzie od początku do końca tzn. chodzi o położenie wiązki oraz zamontowanie modułu na belce zderzaka.
Szczególnie kładzenie wiązki, bo jeśli chcemy się postarać to rozbieramy przednie schowki z obu stron, prawe progi, wyjąć trzeba siedzenie pasażera, tylne siedzisko potem zdjęcie zderzaka, czyli rozbebeszenie całego bagażnika.
Położyłem wszystko jak fabryka nakazała ale teraz tak patrząc lepiej by było chyba jednak ciągnąć wiązkę lewą stroną a już po zderzakiem przejść na drugą stronę, bo przeciągnąć wiązkę przez kokpit nie jest tak łatwo a do tego o demontaż schowka pasażera mniej roboty.
Serwis wymienił mi moduł i teraz mi to działa. Ale gdy sam myślałem o podłączaniu nowego modułu to miałem plan aby zamontować to pod przednim zderzakiem lub wręcz gdzieś w kabinie. Wydaje mi się, że wówczas działałby równie dobrze.
Można wiedzieć ile Cię to kosztowało? Nie mam za bardzo warunków do przeprowadzenia tej operacji samemu więc też zastanawiam się nad serwisem.
U mnie wyszło tak:
Moduł: 50zł
Wtyczka do modułu - była razem z modułem
3 szt. przewodów różnego koloru
gniazdo do zegarów
3 piny
taśma izolacyjna tekstylna
kilka trytytek
Jakieś półtora miesiąca temu bawiłem sie Vagiem, żeby właczyć ten zegar radiowy. Niestety programowanie vagiem nie dawało pozytywnych rezultatów, zostawiłem kodowanie na zegar radiowy, ale antenka sie nie pokazała. Zdziwiłem się gdy trzy dni temu wchodze do auta, odpalam, patrze a tu pojawiła się antenka, sama z siebie. Nie wiem jak to działa, ale 1,5 miecha czekac na antenkę to troche długo.
Ja przypadkiem wyłączylem zegar radiowy , a jak włączylem z powrotem to antenka pojawiła sie na drugi dzien ale nie od razu . No mi to troche szybciej poszlo niz 1,5 miecha. Ale przynajmniej włączyłes
U mnie też lipa. Mam w wyposażeniu U2A i powinna być palemka. Ale niestety jej nie ma. Wiązka i wtyczka jest ori, sprawdziliśmy z dominem jakie napięcie podaje i jest ok. tj. ok 5,4V. Bezpiecznik ten wymontowaliśmy i ustawiliśmy godzinę na 2.59 i dalej nic.
Więc zostają dwie opcje: albo styki zaśniedziały w module albo walnięty moduł :mysli: ale pewniej druga opcja się sprawdzi :wallbash: coś strasznie słabe te moduły bo czytając ten wątek to padają jak muchy :embarrassed:
A tak swoją drogą to jest gdzieś dokładny opis jak zdemontować zderzak bo umiejscowienie modułu jest w zrzucie z ELSY parę stron wcześniej :)
No zapytaj Dominika on ostatnio zmieniał przecież :polew::wink4:
Proszę instruktaż :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=69572.0;highlight=demonta%BF+tylnego+zderzaka
Proste i można wypić przy tym 2 lub 3 piwka ;) Pozdro
Proszę instruktaż :
dzięki - przyda się :good:
dziś rano wsiadam do auta, a zegarze nieprawidłowa godzina. 40 min do tyłu w porównaniu z tym na concercie (rds). antenka cały czas świeci pełnym zasięgiem. ma ktoś tak?
ja nie mialem antenki z półtora misiaca, po tym jak wyjalem bezpiecznik, vagiem najpierw wylaczylem a potem wlaczylem zegar, antenka pojawila sie po paru godzinach ... wkoncu
Ja przez kilka miesięcy też nie miałem antenki czyli zegar radiowy nie działał, wyciągałem bezpiecznik na kilka minut i nie pomagało myślałem juz na wymianą modułu. Jednak niedawno wyciągałem licznik żeby naprawić buzzer wiec przez 1-2h był odpięty od zasilania i na drugi dzien po włożeniu antenka sie pojawiła :) Jak komuś przestał działać niech wyciągnie najpierw bezpiecznik na kilka godz zanim zacznie ściągać zderzak może pomoże :wink4:
U mnie wyjmowaliśmy bezpiecznik - wiem że czerwony tylko nie wiem który numer :mysli:
Spróbuję go wyjąć na trochę i może to coś pomoże - a jak i po tym nie ruszy to kupuję moduł :good:
Tomek nie ruszy bo sprawdzałem napięcie , jedyne co może być zanim kupisz moduł to sprawdzić wtyczke czy nie zaśniedziała :wink4: a bezpiecznik nr.15 restart zegarów :naughty:
