[ALL B5] Jak zdjąć tarcze ?
Mam pytanie. Czy żeby zdjąć tarcze hamulcowe z przodu to trzeba wykręcić tą śrubę która jest centralnie w osi czy ma zejść bez odkręcania tej śruby? A jak tak to może ktoś wie jaki imbus tam podchodzi ? Szukałem ale nie znalazłem nic na ten temat.
odkręcasz 2 śruby od zacisku klucz 13 nastepnie 2 śruby od elementu na którym sa osadzone klocki hamulcowe klucz 17 i finito
Trzeba odkręcić jarzmo czyli 2 śruby
tarcza moze byc przykrecona do piasty jedna sruba
jezeli nie mozna jej wykręcic pozostaje wiertarka i gwintowanie
jezeli nie ma tej śruby nalezy zrobic to co napisal mój przedmówca "...przyp....ic.." mocno
przy audi chyba nie jest przykręcona
czasami jest
jak pisał kolega. tarcza ma gwintowane otwory, przez które dokręca się ją śrubą do piasty.
Ale chyba nowszych modelach niż [AFN] :cool1: ... np. w [AVF] dopiero powyżej 8E-5-060001 (rok modelowy 2005)
a może samorosły mechanik przykleił ją do piasty np.silikonem jak przedmówcy przy****dol młotkiem :gwizdanie:
Albo ktoś nie dał smaru miedziowego jak zakładał tarczę i się zapiekła ...
obracać tarczę i walić młotkiem ... do tego wd 40 psikaj po ściankach łożyska na którym trzyma się tarcza (czytaj w otworki na śruby tak żeby wstrzyknąć to między płaszczyznę tarczy a łożyska )
Dzięki. Tarcze zeszły. Ale były ostro zapieczone. A teraz powiedzcie mi jeszcze bo mam problem z włożeniem ponownym klocków (nowych) i złożeniem całości. Jak wcisnąć ten tłoczek ? Uda się to jakoś ręcznie zrobić ? Czy trzeba specjalny przyrząd ?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157864.0
ostatnia odpowiedz :polew: :polew: :polew:
ścisk stolarski i jedziesz :>
