MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Witam ,.
 Koledzy zamontowałem sam włącznik CLH w B7. Wykorzystałem wtyczkę która została po regulacji zasięgu reflektorów (mam dołożone skrętne reflektory). Zostawiłem przewody które były do regulacji zasięgu. Dołożyłem przewody nr 4, 7 i 8 ( nr 8 był już obsadzony w wiązce od zasięgu - zastąpiłem go nowym przewodem). Zakodowałem i tył świeci tj. pozycję i podświetlenie tablicy. Halogeny nie świecą - są sprawne. Coś pokręciłem, o czymś zapomniałem? Drugie pytanie - czy włącznik CLH powinien być podświetlony?
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 697,2 tys.
Witam ma ktoś fotki do pierwszego postu ?
pisałem z Bartkiem - serwer padł , brak backupu fotek
Edytowane przez Banan
Witam, podpowie ktoś, w b7mam bixenon z drl. Dołożyłem lusterko z czujnikami, wlacznik auto, wlacznik clh drl. Wydawało mi się że podłączyłem wszystko jak w tym temace i paru innych. A więc swiatla auto nie działają, wycieraczki auto niedalaja. Clh świeci nawet w dzień. Fotochrom dziala. Czy mogę  prosić o rozpiskę dokładnie pod taka kombinacje żebym umiał sorawdzic co z czym zle podłączyłem. Dodam że wszysk zakodowalem i mam blad usterka instalacji elektrycznej
Na pierwszej stronie są schematy.
Dziękuję przestudiuję to jeszcze raz.
  • 4 tygodnie później...
Witam. Potrzebuje podpowiedzi koledzy.
Zmieniłem MCE  z low na high i dołożyłem CLH ale we wtyczce B nie mam obsadzonych pinów 19 i 21 . Skąd mam wziąć kable do obsadzenia? W sensie skąd wychodzą przewody które są obsadzone w pinach 19 i 21.
w wersji low zasilanie halogenów szło bezpośrednio z włącznika świateł. teraz te same kable z włącznika świateł z PINu 8 musisz rozdzielić na prawy i lewy i doprowadzić do kostki B modułu MCE (z włącznika świateł musisz je usunąć.) albo zostawiasz to co jest i ciągniesz nowe kable z kostki B modułu MCE do 17 pinowej kostki na słupku A przy nogach kierowcy. a kabel z włącznika świateł PIN8 prowadzisz do modułu MCE do PINu 28 kostki C.
to co napisałem jest dla modułów B6.
Dzięki. Spróbuję tak zrobić. Zobaczę czy B7 to ruszy w takim razie
Edytowane przez Airawata
w b7 jest podobnie tylko chyba piny włącznika świateł jak i mce są inne (nie pamietam), sprawdź rozpiskę w 1 poście.
  • 6 miesięcy temu...
Nie mogłem sobie wyobrazić ja to konkretnie ma wyglądać, więc stworzyłem graficzny schemat połączenia.
Dobrze rozumiem, że światła i tak są zasilane z włącznika świateł, ale MCE pośredniczy w tym?
Czy schemat jest dobrze skonstruowany?
Jakiej grubości przewodu użyć do nowej instalacji (0,5mm,2,5mm czy może 4,0mm)?
Czy w przypadku zasilania każdego światła można użyć takiego samego przewodu?
Edytowane przez P.Wiśnia
MCE podaje prąd, przełącznik świateł jedynie mówi MCE gdzie ma go podać. Do tych instalacji bierz 0,5mm dla sygnałowych, a głównych zasilających 2,5mm, chociaż nie wiem czy tam w ogóle są takie..
@Langista Dzięki za pomoc.
Za niedługo wrzucę fotki z instalacji, gdzie szukać przewodów.
A tutaj skończony schemat, może komuś pomoże:
Czy dobrze rozumiem że przewód od kierunkowskazu rozdziela się na 3 inne jeszcze przed kostką T17A?
Czyli wystarczy że po prostu każdy przewód podłącze osobno do MCE, nie muszę wypinać żadnych pinów z kostki a nawet jej ruszać.
Czy zasilanie idzie od strony kostki czy wtyku?
dobrze rozumiesz, musisz znaleźć w okolicy kostki prawego słupka to połączenie (każde jedno tego typu połączenie jest zabezpieczone takim przezroczystym gumowo plastikowym ala stożkiem pod którym przewody są zaciśnięte ze sobą metalowym pierścieniem. Jeden przewód wtedy wykorzystujesz idący do MCE a pozostałe 2 światła rozdzielasz i ciągniesz nowe przewody do koski MCE.
Akurat ja bym chciał wymienić całą instalacje i nie zostawiać przewodów.
Ewentualnie nowy przewód do kostki a dalej starym.
Na lewą stronę:
  • 3 przewody kierunków
  • 2 przewody świateł wstecznego
  • 1 przewód zasilania świateł stop do wpięcia w MCE. (aby mce podawało zasilanie na 3 pozostałe wpięte)
  • 2 przewody świateł stopu (zasilanie lewe tył i trzeciego światła stopu)
  • 2 przewody świateł postojowych
Na prawą stronę:
  • 2 przewody świateł stopu (ale po co 2? przecież i tak zasilanie idzie z mce)
Na czerwono cięcia, na zielono nowe przewody
A odnośnie świateł stopu to przeciągnę 2 nowe przewody do włącznika.
Przewód do włącznika jest sygnałowy, więc zastosuję przekrój 0,5mm a na resztę 2,5mm.
A potem z MCE, 2 kable na lewą stronę i 1 na prawą.
Albo w sumie po co ciągnąć przewód na lewą stronę, skoro wszystkie 3 rozchodzą się z lewej strony.
Wtedy tylko 3 przewody łączę do MCE.
Pełny schemat połączenia:
zaznaczone również stare łączenia między kablami.
@Langista Czy przewód bocznego kierunku zasilany z kostki C MCE może być o przekroju 0,5mm czy lepiej 2,5mm?
0,5 już jest na wyrost, to tylko migacz ?
@Langista, skoda że w ELSIE niema schematów. Bo dalej mam zagwozdkę jakie przewody stosować.
Mógłbyś mi powiedzieć czy jak zastosuje grubszy przekrój to nic się nie stanie?
Oraz czy przewody mogą być o takich grubościach do poszczególnych świateł:
0,5mm:
  • Kierunki boczne P+L
  • Od MCE do Czujnika stopu i do MCE:
2,5mm:
  • Światła stopu
  • Światła pozycyjne
  • Światła biegu wstecznego?
Wszystkie na tył daj 0,5mm2,
wyjątkiem są światła mijania przednie, tam musi iść 2,5mm2. Pamiętaj że grube przewody bardzo ciężko ułożyć i wsadzić we wtyczki, standardowe piny na przewodach 0,5mm2 zarabiają się idealnie.
A tak wygląda wiązka kabli przy podnóżku.
Teraz tylko znaleźć przewody, ech gdyby tylko było wiadomo gdzie dokładnie jest łączenie.
"Obcinamy oba kabelki pinu 2 i 3 dochodzących do gniazda kostki i podłączamy do odpowiednich wyjść MCE. Resztę czyli dwa obcięte (wcześniej podłączaliśmy końcówki, które pozostały w kostkach)" - Dobrze rozumiem że mam połączyć w zasadzie piny 2 i 3?
