MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Jeśli kupiłeś przełącznik dlatego że stary był zniszczony to jedyne co Ci pozostaje to przełożyć nowy front na stary przełącznik, innej opcji nie ma. Jest na forum opisane jak rozbierać włącznik.
Stary jest zmasakrowany... Próbowałem go rozebrać i cały polamalem..
Witam.
Mój moduł to : 8E0 907 279 N
Mam włacznik świateł z AUTO , lusterko fotochrom + czujnik deszczu i zmierzchu... ale niemam DRL.
Czy można jakoś dołożyć ??
Dlaczego na AUTO w dzień nic się nie świeci... ??
Albo jakie kodowanie zrobić ?
Witam
Mam b7 i oryginalnie biksenon z drl oraz mce 8E0 907 279 N. Chciałbym dołozyć wlacznik auto, fotochrom i CLH...na czujniku deszczu mi nie zależy bo najlepiej byłoby wymienić szybę pod czujnik...
Moje pytanie jest takie...zależy mi aby wykorzystać obecny uchwyt na szybie bez żadnych przeróbek ...czy mogę do mojej b7 z mce z b7 z koncóką N podłączyć fotochrom z b6 ze zintegrowanym czujnikiem światła? czy sygnał ze zintegrowanego czujnika swiatła z lustra b6 ( pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce) będzie współpracował z pinem 14 z mce z b7 który jest przewidziany do czujnika deszcze/swiatła ( Pin 14 – Sygnał z czujnika deszczu/światła (pin 3) )?
Ktoś już robił taką wersję modu? :-)
Edytowane przez Tombik
Hej powiedzcie mi jak odróżnić włącznik światel z funkcją auto... zakupiłem na allegro ten z końcówką ...D ale jest on bez naklejki i jak zamienie go ze swoim kyóry ma koncówkę...A w b6 to na auto swiatla swieca wszystko gra ale nie swiecą się dwie diody na pomarańczowo po lewej strony co w tym z ...D powinny swiecic? Prosze o odp
Panowie, jak myślicie gdzie może leżeć przyczyna chodzi o to, że:
Nie da się włączyć świateł drogowych przesuwając manetkę do przodu. Działa tylko opcja mignięcia drogowymi (manetka w tył i wraca automatycznie).
Wymieniałem MCE z B6 low na B7 High. (drugi raz, poprawiałem instalację aby było porządnie) Za pierwszym razem wszystko działało a teraz mam błąd poziomowania zwarcie do plusa kod: 1504.
Może być, że to tylko manetka padła? Poza brakiem możliwości włączenia drogowych jest pełna funkcjonalność czujnik światła/deszczu działa, mijania i drl też działają jak należy.
Proszę o sugestię gdzie mam kopać.
Edytowane przez Gik
Porównaj rozpiskę pinów, bo włącznik D jest z B7. Auto świeci na pomarańczowo, gdy tam ustawisz włącznik. Każda ikona powinna świecić na czerwono, a postojówka na zielono.
Ja miałem ten problem, jak zamontowałem włącznik świateł z końcówką D i nie przepiąłem jednego pinu w nim (chyba 11 z 13, o ile mnie pamięć nie myli), co skutkowało tym, że nie mogłem włączyć długich na stałe.
Edytowane przez nitroo
No wlasnie jak ustawie na auto to auto pali sie na zielono... jeszcze zobacze ten myk z dlugimi swiatlami jak kolega Gik.
Daj znać kolego czy nitroo miał rację? Dołożyłem włącznik AUTO w B7 i pozycji AUTO nie mogę włączyć długich na stałe. Muszę ręcznie zmienić na światła mijania i wtedy działa. Poza tym wszystko ok. Nie mam też podświetlenia napisu AUTO ale to też pewnie można jakoś rozwiązać.
mam zdjęcie mojego wlacznika z auto gdy jest w tej pozycji:
jest to z koncówka ...D? świecą tylko postojowe na każdej opcji... nie umiem na nim włączyć świateł mijania a długimi umiem tylka mrugnąć.
Jak ustawisz na Auto to przy działającym "Auto" powinno swiećić na żółto
no pomyliłem się. jak ustawię na auto to swieci na czerwono. wyzej jest zdjęcie jak to działa...
Ciężko stwierdzić, czy jest z końcówką B, czy D, ale sprawdź, bo na włączniku chyba jest wyryta data produkcji (B były do stycznia 2005). Przepinałeś w ogóle piny w tym włączniku przed podłączeniem go?
nic nie przepinałem, bede przepinał jak bede montował lusterko fotochrom z czujnikiem zmierzchu. Chciałem ogólnie sprawdzić czy wszystko świeci w nim. Zobacze jeszcze po tej dacie.
Zamieniłem piny, jednak bez efektu. Jeszcze muszę z tym powalczyć więc może macie jeszcze jakieś pomysły? Nurtuje mnie ten błąd na fis. Inny Vag napisał, że to przerwany obwód od świateł mijania/drogowych. Ale one działają.
Więc może czegoś nie zmostkowałem?
A moze ktos wie jak rozróżnić włącznik z koncówką B od D... na moim nie ma tej naklejki która wskazuje nr itp. A n8gdzie nic nie jest wyryte jaki to rok...
Witam.
PRIV :)
Jak nie masz DRL, to co niby ma świecić na Auto hmmm? :facepalm:
