SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
:hi:
co do fmy z Plewisk to na 90% mają gotowce z V-techu
gotowce? :mysli:
gotowy program pod sprawny dany model auta&motoru itd
czyli wpadasz z serią, upload i masz gotowe 20% mocy więcej .. chyba tak samo jak w ASO ..
kupujesz, przychodzi Pan z komputerkiem wgrywa i mówi Ci że teraz to Pan ma 100 koni więcej ;)
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
:hi: ja jak już to też się zdecyduje na ECU w Wro, tylko czytam i czytam i piszą, że sprzęgło może sie szybko rozlecieć jak się zrob i ok. 320 nm :mysli: ja mam praktycznie nowe i szkoda by było :decayed:
Piechol, ja w mojej A4 seryjnie miałem 365 Nm a po wirusie 385 Nm i sprzęgło działało bez zarzutu
z mojej obserwacji ... to sprzęgło jak już załączysz to da radę
problemy/zużycie pojawić się może gdy:
1. będziesz strzelał - np.3kRPM i potraktujesz sprzęgło 0-1 (wduszone-puszczone)
2. jazda na półsprzęgle w różnych okolicznościach, ale przede wszystkim jak masz duże obroty, jakieś niezdecydowane akcje ze zmianą biegów ;)
tylko, żę ja mam seryjnie 250 Nm, a po wirusie wychodzi ok 320 Nm :cool1:
nie na tak raczej nie robie i nie zamierzam :wink4:
dopiero auto będzie się odpychało :kox:
ja seryjnie powinienem mieć 320 ale miałem bonus w postaci over-boost'a, rogal wygładził wszystko i lekko podkręcił, wrażenia z jazdy były super, ekonomika też
napisałem do Patroxa, zobaczymy co wyjdzie :gwizdanie:
a więc w poznaniu nikt nie ogarnie mojego auta o każdy się boi :tongue4: no a na poniedziałek jestem umówiony w Agma tuning w Toruniu kolo powiedział że mi to ogarnie... mam taką nadzieję
dobry wieczor :hi:[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 22:41_________________________________________________
:hi:
gotowce? :mysli:
ja tam wem co to. tyle ze gotowce to sa dobre do HM.
BTW poprosze taki zestaw do mojego :mysli::cool1:
:hi: Ja jednak bym ogarniał w Warszawie u Rogala. Gościu zna się na robocie i krzywdy niuni nie zrobi.
w wawie masz jeszcze MAstersa ....
http://tdi-tuning.pl/
teraz zmienili lokalizację i nie iwiem z jakiej strony sa .. ale 2 lata temu byli od strony Ursusa, czyli nie trzeba było woóle wjeżdżać do wawy
witam :hi:[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 08:02_________________________________________________i milego dnia zycze, narson
:hi: :hi:
wzajemnie :)
:hi:
:confused4:jakies chorobsko mnie meczy. :mysli:[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 11:05_________________________________________________
obawiam sie ze standardowe sprzeglo u ciebie ze wzgledu na mniejsza srednice 228 mm (BKE,AWX,AVB) w porownaniu do 240 mm przy silnikach 310-320 Nm (AVF,BLB,BRE,BPW), moze miec problem z przeniesieniem tak duzego momentu. zwyczajnie mniejsza srednica => mniejszy promien => ramie mniejsze => wiec wieksza sila zrywajaca dzialajaca na powierzchnie trace sprzegla.
Inaczej to bedzie dzialac. ale praktycznie do wykorzystania tylko i wylacznie na najwyzszych biegach.
korzystajac na biegach 1-3 szybciej zniszczysz sprzeglo. ( a chyba nie po to robi sie c*pe, zeby PSJ-em jedzic? )
trwalosc, zalezy od indywidualnego stylu jazdy... :cool1:
pomoglo? :mysli:
wiem mniej więcej jak to działa ale dzięki :good: u mnie w BLS na bank jest 228mm tak? :mysli: ale chyba masz racje :disgust: to chyba odpuszcze kutwa...
siemanko w południe po pracy :)
czy kupię gdzieś w poznaniu filtr ITG stożek??
tak u cieibe 229mm
ech, no nie chcialem ciebie odwodzic. chcialem uczulic. jest sporo AFN-ow ktore maja 130-135 KM, i ok 290 Nm i jakos nic sie nie dzieje.
chodzi o to aby potencjal zamieniac na kinetyke na 4 i 5tym biegu.
i bezwglednie nigdy zaraz po puszczeniu sprzegla.[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2011, 15:11_________________________________________________
filtr ew. zakladaj do tuningu, wczesniej nie ma sensu, soft trzeba do niego dostroic. bez tego osiagi sie pogorsza..... :cool1:
