[B5 ADR] Przerywa, nie wkręca się na obroty po dodaniu gazu
witam, u mnie sa podobne objawy, jak odpalam zimny silnik obroty skacza przez 2-3 sek telepie samochodem i gasnie silnik, ale jak odpale juz drugi raz to wchodzi normalnie na ssanie i juz nie gasnie, nie wiem co to moze byc, na VAG-u bez błędów.
U mnie jest identycznie jak u abc123: "Dodatkowo w trakcie tego procesu czuć bardzo wyraźna woń benzyny - wnioskuję że silnik się nią zalewa. Podczas postoju na skrzyżowaniu i próbie ruszenia (czasem gwałtownego)potrafi się zadusić i nie reagować na gaz."
Ja w swoim aucie nie mam instalacji gazowej :tongue4: Filtr paliwa założyłem nowy. Trzeba będzie kupić nową sondę :kwasny:
Witam!
Też mam ten problem co koledzy Hardjack i abc123. Tylko jak jest bardzo wychłodzony (noc 0 stop. albo zimniej).Pali bez problemu ale obroty tak skaczą że potrafi zgasnąć 2-3 razy potem jak już załapie "ssanie" to chodzi bez problemu .Czasem coś strzeli,czuć benzyną. .Błędów VAG nie pokazuje.Na ciepłym nie ma problemu.
Czy wymienić sondę w ciemno ?
Właśnie nie ustały całkowicie jest dużo lepiej niż na zepsutej sondzie, ale jak jadę wolno na którymś z biegów i gdy dodam więcej gazu, to auto szarpie lub wcale nie przyspiesza.
...Miałeś jakiś błędy sondy na Vagu, bo u mnie pusto (zero błędów sondy). Pozdrawiam
Tak u mnie vag pokazywał błąd sondy.
Witam!
Witam ponownie!
Dziś rano przed odpaleniem odłączyłem przepływomierz i zapalił bez problemu tzn.od razu miał swoje obroty ok 1200 ,nie falowały i nie strzelał! Czy to może jednoznacznie oznaczać że przepływomierz jest powodem tych problemów ?VAG nie pokazuje błędów! z góry dzięki
Vag uszkodzenie przepływki pokaze jezeli bedzie przerwa u układzie to jezeli źle mierzy nie pokaze jedynie logi dynamiczne to pokaża. Jezeli po odpieciu jest OK to znalazłes przyczynę.
W A4 mojego ojca było podobnie, jednak po podpięciu VAGa pokazywał błąd: zbyt wysoki sygnał z przepływomierza powietrza, czyszczenie nie pomogło, po wymianie całego ustrojstwa jak ręką odjął.
Witam
Ostatnio ruszyło mnie żeby odpiąć przepływkę na zimnym silniku (przed zapaleniem auta). Następnie zapaliłem i samochód chodził jak zegarek. Ssanie, 1100 obrotów, nic nie telepało, nie zalewał się benzyną. Więc u mnie na 90 % jest to przepływomierz. Vag pokaże błąd dopiero jak uległ by całkowitemu uszkodzeniu, a pozostałe błędy można sprawdzić tylko jak pisał kolega wyżej, za pomocą logów.
pzdr
Si. Vag raczej nie pokaże błędu w momencie gdy przepływka działa, ale daje fałszywe dane. Od tego są logi.
Mam taki sam problem z gaśnięciem rano, mulastym na benzynie, na gazie elegancko pracuje. Na VAGu pokazuje błąd sondy. Ciekaw jestem czy to ta przyczyna czy może jak koledzy pisali przepływomierz....wstawiłem do mechaniora więc mam nadzieję że znajdzie przyczynę :kwasny:
esteece mam podobny problem, jak u Ciebie - auto z rana po pierwszym odpaleniu strasznie szarpie obrotami, wogóle nie reaguje na pozycję pedału gazu (moge wcisnąć nawet do podłogi, nie robi to żadnej różnicy), potem silnik sam gaśnie. Kolejne odpalenie silnika i już jest wszystko tak jak należy, pracuje normalnie, obroty nie falują. Taką sytuację mam tylko i wyłącznie jak mam w baku rezerwe :) jak doleje z 10l benzyny, to wszystko wraca do normy :)
Aha... no i oczywiście VAG nic nie pokazuje (zero błędów).
jeśli chodzi o twój przypadek to szwagier miał coś takiego ale w fordzie, chodzi mi o to ze dzieje ci sie tak jak masz rezerwe w baku, powodem tego była pompa paliwowa
:) też podejżewałem pompę paliwa, narazie staram się mieć więcej paliwa niż rezerwa :) głównie jeżdżę na gazie.
to podstawa przy LPG
Witam
pzdr
A możesz powiedzieć jak to się odpina i gdzie to jest? jakieś foto jeśli możesz wrzucić.
Dzięki
Przepływomierz jest na rurze ssacej przy filtrze powietrza, ma wtyczke 3-pinowa i wystarczy ja odpiac i tyle.
Dzięki, takie info powinno mi wystarczyć, wieczorem sprawdzę.
poczytałem u was troszkę i wczoraj dzwoniłem do kolegi mechanika bo u mnie tez nie wchodzi na obroty i muli na zimnem silniku. Powiedział sprawdź przepustnice i umyj ją do tego sprawdź przewody ciśnienia powietrza czy gdzieś nie dostaje lewego. zamierzam sprawdzić przewody ale przepustnica, no boje sie troche bo inny znajomy w golfie miał podobne objawy i jak wyczyścił przepustnice to dopiero nie mógł jeździć.
A właśnie, jak odłącze przepustnice i będzie ok, to do czasu wymiany/naprawy moge jeździć z odłączoną?
wyczytałem aby odpiąć przewód od przepływki i co ? i zadziałało, byłem w garażu i odpałiłem dziś po raz 1 i nawet się nie zająkną. cyka super, nie wyjeżdźałem i sprawdzić dalej ale wcześniej gdy odpalałem to chodził bardzo nierówno .
