[B6 AVF] Zaślepienie i wyłączenie programowe EGR
Trzeba podpiąć
Trzeba podpiąć i usunąć błedy
ok dzieki panowie
chyba sie wyleczyla przez nocke i kontrolka znikla
Mi jak sie zj***l EGR to mecher wkrecił srobke i tak jezdzilem.. niedawno dopiero zaslepilem blaszka a;e błedu nie wywalilo :P a mam avf
napisz jaki masz VIN ( najważniejsza 10 pozycja )
Ja mam 4 w 10 pozycji i po wkręceniu śrubki błąd sie pokazuje :confused4: Pewnie dopiero przy programie go zaślepie bo troszke denerwuje pomarańczowa lampeczka.
a kolega zapewne nie ma 4 lub 5 ( a tak ma w profilu )
Mam zamiar zaślepić EGR, czy przy okazji nie należałoby wyczyścić nagaru ?
Co powiedzieć mechaniorowi żeby wiedział za co się wziąść ?
Czy po zaślepieniu EGR-a, warto też pomyśleć nad wywaleniem katalizator ? Czy to już bez różnicy ?
Pytam bo niedługo mam zamiar robić korekte programu i chciałem przygotwać troche auto coby kuców miało więcej :D
jak chcesz na cacy, to zaslep egr, wyczysc porzadnie kolektor ssacy, wywal kata, dokonal modyfikacji i jedz na korekte : ) nie zapomnij wrzucic na forum wykres :good:
  • 2 miesiące temu...
W moim AVF także nie zapaliła się kontrolka 'check engine' po zaślepieniu EGR (..podobnie jak u kolegi Martin_Speed).
Dodam że auto jest ze stycznia 2004, a 10-ty znak w VIN'ie to "4" (nr sterownika : 038906019LJ - 5934).
Zaślepiłem samą śrubką (bez wstawiania flanszy czy zaspawywania kolektora, bo nie rozumiem czemu miało by to służyć :gwizdanie:)
Aaaa... no i ogólnie nie czuję żeby to cokolwiek zmieniło. :) ...a jestem z tych którym nawet po wyjechaniu z myjni wydaje się jakby auto lepiej jechało :tongue4:
___________________
...Dzień później jednak kontrolka silnika się zapaliła jak trzeba :) czyli wszystko dobrze, a już myślałem że ktoś wcześniej majstrował w oprogramowaniu.
Ja zaślepiłem blachą i powiem że auto odżyło wkręcając sie od dołu z niskich obrotów.
O śrubce zapomniałem... :gwizdanie:
Może tak być czy jest konieczna ?
Zauważyłem że poci mi sie na klapie gaszącej. Trzeba wymianiać cały EGR ?
EGR jest sterowany (otwierany) poprzez doprowadzenie do niego podciśnienia. Wówczas jest on otwarty czyli droga z kolektora wydechowego do ssącego stoi otworem. Skoro Ty zaślepiłeś blachą to ta droga i tak jest zamknięta, wiec niezależnie od tego czy zawór się otwiera, czy zamyka, to do kolektora ssącego i tak spaliny nie popłyną.
Wersja z blaszką stosowana jest w przypadku fizycznego wypalenia zaworu. Jeśli jest sprawny - wystarczy śrubka.
Co do cieknięcia to możesz wkręcić dwie śrubki w otworki tuż pod gruszką. Załatwi sprawę jeśli to z nich Ci leci.
Jeśli się poci to znaczy, że gdzieś coś pluje olejem. Ja chciałem też zaślepić te otworki ale ktoś tu mądrze napisał, że wtedy ciśnienie musi gdzieś ulecieć i zacznie pluć w innym słabym ogniwie. Trzeba znaleźć przyczynę skąd olej. Więc albo odma albo turbina.
Turbine miałem sprawdzaną w jaworznie w turbo-tec. Więc pewnie zostaje odma.
No moj numer :) wauzzz8e64a290825
To tylko świadczy o tym , ze masz rok modelowy 2004 r. ... ja mam WAUZZZ...85A... i się nie da
  • 5 miesięcy temu...
mam pytanko czy w moim sprzecie 1,9 tdi afn po zaślepieniu egr'a wywali jakies błędy ?
nie!czytaj uwaznie
podziękował. czytałem ale widać za słabo :)
Niestety obecnie cieknie mi dość poważnie z zaworu EGR.
Chciałbym wymienić EGR i przeprowadzić chiptuning w swoim AVF.
Pojechałem do pobliskiego zakładu zajmującego się tuningiem i mechanicy powiedzieli, że zakup nowego EGR to strata pieniędzy. Sugerują "zaślepienie" EGR i wyłączenie w programie przy okazji tuningu.
Bardzo proszę o informację, czy takie "zaślepianie" i wyłączanie to dobry pomysł?
Dodam, że nie szukam oszczędności i liczę się z zakupem nowego EGR.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Czy zaślepienie EGR spowoduje że olej nie bedzie wyciekal?
