B6 DIVISION
szt
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
dzięki antonio :good:
a po co ci tymek. dzo dzo woził sie kilka lat bez :naughty:
milcz synku :decayed:
mam pytanie czy uchwyt na kawę można kupić na części czy cały trzeba- ułamał mi się ten wichajster co dociska puszkę kubek itp
Dam Ci mam dwa same wichajstry sie podmieni
:wink4:[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2011, 23:17_________________________________________________Pany a jaki będzie miał nr kompletny grill dolny do serii? ewentualna jak ktoś ma w dobrej cenie to pw pliiz
8E0807647 01C
8E0807647 01C
:hi: :hi: :hi: spasiba :kox: ale już wiem że nowej nie kupimy 176zł w aso na allegro są po 50plus przesyłka :> [br]Dopisany: 12 Wrzesień 2011, 10:10_________________________________________________help
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01498 - Bulb for Parking Lamps: Right (M3) - zrobione
57-00 - Electric Circuit Failure
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
57-00 - Electric Circuit Failure nie wiem gdzie szukać- dałem jednemu elektrykowi na cały dzień ale nic nie zrobił :wallbash:
koledzy mam takie pytanko jakie heble beda w a4 b6 131km Q 2004r 312mm? czy 288? bo sie tak z kumplem zastanawiamy :mysli:
AVF czy to Quattro czy FWD ma ten sam setup hamulców: 288/245
Pany kto ma kamerkę Go Pro :gwizdanie: bo mam taką do kupienia tanio i szukam opinii :mysli:
swietny sprzet, tanio tzn? :)
pany czy przeplywomierz moze siasc z dnia na dzien?? :gwizdanie: Bo zaczelo mi auto przerywac mocno na jalowym tak ze az gasne... Wczoraj bylo ok. Moze jakis paproch siadl czy cos?? :mysli:
Wyjmij przeplywke, sprawdz wtyczke, mozesz ja przeczyscic jakims kontakt sprayem.
nie dawno czyszczona :cool1: kurfa muszce zaprowdzic do jakiegos elektryka bo i z sonda nie moge dojsc o co biega... nowa a blad wywala :disgust:
mi tez auto przerywalo, problemem byla uszkodzona wtyczka
masz jakies bledy?
Czym może być taki chwilowy zamuł jak zapalam auto np jadę 1szy bieg, wrzucam na 2 bieg, mam około 1500 obrotów i wciskam gaz do zaczyna przerywać i w ogóle nie przyspiesza + za autem mam chmurę siwego dymu, dopiero jak puszczę gaz całkowicie i wcisnę jeszcze raz to zapierdziela jak szalony (jak to 1.9tdi :D)
helpp :P
masz jakies bledy?
signal too low :cool1: ogladalem to jest pekniety plastik wtyczki. ale to chyba nie ma wplywu :mysli:
jutro pogrzebie :naughty: a sensor 1 to ktora sonda??
