darooo 0 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 W B7 byly fajny bajerek A swiatelko w schowku jest sterowane za pomoca tego silowniczka - sciagnij boczek kosoli i bedziesz go widzial Dzięki, jutro będę dłubał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marianek 0 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 W B7 byly fajny bajerek A swiatelko w schowku jest sterowane za pomoca tego silowniczka - sciagnij boczek kosoli i bedziesz go widzial Dzięki, jutro będę dłubał. Tak dokładniej to ten uchwyt na napoje w tylnym podłokietniku wchodzi w skład pakietu schowek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 kubki w tylnym podłokietniku były z pakietem schowek i nie ważne czy de czy usa ja miałem przy zwykłych stołkach ,a auto z de i później po zmianie na skórę przekładałem go ,jest przy tym trochę roboty p.s.Marcin te kubki z aukcji pasują do b6 i b7 ale szukaj całego podłokietnika bo jest w środku inaczej wyprofilowany i samych kubków nie zamontujesz do swojego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Ano własnie. Cały podłokietnik trzeba. A ten koles co sprzedaje za 79zł to ma w jakims jasnym kolorze, pozaty to moze kupic tylko ktos co ma taki podłokietnik ale ma połamane uchwyty na kubki. Także nici z taniego moda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darooo 0 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 Tak dokładniej to ten uchwyt na napoje w tylnym podłokietniku wchodzi w skład pakietu schowek. No i wszystko jasne dlaczego mam to w zwykłych taboretach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 kubki w tylnym podłokietniku były z pakietem schowek i nie ważne czy de czy usa ja miałem przy zwykłych stołkach ,a auto z de i później po zmianie na skórę przekładałem go ,jest przy tym trochę robotyp.s.Marcin te kubki z aukcji pasują do b6 i b7 ale szukaj całego podłokietnika bo jest w środku inaczej wyprofilowany i samych kubków nie zamontujesz do swojego przeciez mam caly zestaw do zamontowania - podchodzisz do tematu jak z wejsciem do samochodu nie otwierajac wczesniej drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 kubki w tylnym podłokietniku były z pakietem schowek i nie ważne czy de czy usa ja miałem przy zwykłych stołkach ,a auto z de i później po zmianie na skórę przekładałem go ,jest przy tym trochę robotyp.s.Marcin te kubki z aukcji pasują do b6 i b7 ale szukaj całego podłokietnika bo jest w środku inaczej wyprofilowany i samych kubków nie zamontujesz do swojego przeciez mam caly zestaw do zamontowania - podchodzisz do tematu jak z wejsciem do samochodu nie otwierajac wczesniej drzwi ja nie mówię o tym co ty masz ale o uchwycie z aukcji podanej kilka postów wcześniej tam jest sam uchwyt, a to nie podejdzie do zwykłego podłokietnika ,bo przerabiałem ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 pomożcie pany:kwasny: http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/wlaczaja-sie-wentylatory-vw-polo-9n-240100/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Żarówka CanBus LED 36mm 3xSMD C5W C10W TABLICA REJ (2421923457) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. nie wywali mi błędu jak je założę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Żarówka CanBus LED 36mm 3xSMD C5W C10W TABLICA REJ (2421923457) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.nie wywali mi błędu jak je założę ? Przecież masz w aukcji napisane że nie wywali błędu:naughty: możesz śmiało kupować tylko z tymi żarówkami różnie bywa raz świecą długo a innym razem przepalają się szybko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vandit 0 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Żarówka CanBus LED 36mm 3xSMD C5W C10W TABLICA REJ (2421923457) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.nie wywali mi błędu jak je założę ? Przecież masz w aukcji napisane że nie wywali błędu:naughty: możesz śmiało kupować tylko z tymi żarówkami różnie bywa raz świecą długo a innym razem przepalają się szybko mam u siebie takie same, ładnie świeca lecz błąd wywaliło:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Żarówka CanBus LED 36mm 3xSMD C5W C10W TABLICA REJ (2421923457) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.nie wywali mi błędu jak je założę ? Przecież masz w aukcji napisane że nie wywali błędu:naughty: możesz śmiało kupować tylko z tymi żarówkami różnie bywa raz świecą długo a innym razem przepalają się szybko mam u siebie takie same, ładnie świeca lecz błąd wywaliło:whistling: no właśnie dlatego sie pytam bo zastanawiam się czy brać ---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ---------- nie ma ktos naklejki DOPE gdzieś leżącej i nie potrzebnej? chętnie odkupie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Jozek , mam takie same u siebie i żadnych błędów nie mam ( nie mam kontroli przepalonych żarówek ) ..... jedyny problem jaki miałem przy montażu to są za grube i zawadzały o blaszki które są w kloszach . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 ile moge wolac za moja kiere audi TT ?? na allegro praktycznie tego nie ma wiec nie mam wogole odniesienia,w kazdym razie bedzie do sprzedania,ja juz sie nia nacieszylem jest w idealnym stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Kiedys byla moja. Dalej ladna... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Cena za wersję S LINE w tym stanie , poduszka z chromikiem to min. 1700-1900 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 nie ma ktos naklejki DOPE gdzieś leżącej i nie potrzebnej? chętnie odkupie ? Artur ma pełno naklejek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darooo 0 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Jozek , mam takie same u siebie i żadnych błędów nie mam ( nie mam kontroli przepalonych żarówek ) ..... jedyny problem jaki miałem przy montażu to są za grube i zawadzały o blaszki które są w kloszach . Czyli jak sprawdzę i nie będę mieć kontroli spalonych żarówek to można ledy wkładać "normalne"? Czy to od jakiegoś rocznika trzeba stosować wersje z opornikiem (mam 2002). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Kiedys byla moja.Dalej ladna... Wojtek nie chcesz jej znowu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 David a czemu ja sprzedajesz?co bedziesz wkładać?tego patefona concerta też masz na sprzedaj?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
