P-U-M-A 3 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Dajcie namiar na konkretnego linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 chociażby tutaj Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. na allegro mozna kupic trzy sztuki w cenie jednej z ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 SPRYSKIWACZE SZYBY PRZÓD AUDI A3 8P0 OD 03 ROK (2766473704) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. te są mgiełkowe ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 sam bym wziął 2 sztuki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miedzikos 0 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Panowie zapaliła mi sie kontrolka esp bez przyczyny - idzie ją wyłaczyć ale chwile znowu się świeci - co może być grane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Panowie zapaliła mi sie kontrolka esp bez przyczyny - idzie ją wyłaczyć ale chwile znowu się świeci - co może być grane ? Nie ma nigdy bez przyczyny - podłącz się do ABS i odczytaj błędy. Nie czasami czujnik stopu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miedzikos 0 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Podepne vaga i zobaczymy, ale z tego co teraz znalazlem to chyba faktycznie czujnik stopu, są jakies trudności z jego wymiana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 chociażby tutaj Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.na allegro mozna kupic trzy sztuki w cenie jednej z ASO Te pasują do naszych padaczek tylko trzeba dokupić kruciec i adapter:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 jakich padaczek, dać mu kare Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Co do tego czujnika swiatel STOP to zadna wielka filozofia , musisz sciagnac ten panel pod kierownica nad nogami kierowcy aby miec latwiejszy dostep do pedalow. Przy pedale hamulca znajduje sie wtyczka podlaczona do czujnika , musisz odlaczyc wtyczke , przekrecic czujnik chyba w lewo ale moge sie mylic , zeby go wyczepic z zaczepu i tyle. Wyjmujesz stary czujnik , zakladaz nowy , podlanczasz wtyczke do czujnika i zakladasz ten plastikowy panel nad nogami i robota zrobiona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Przy jakim przebiegu Ci padł ? U mnie przy dwiesta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Kolego "julo23" jezeli mnie o to pytasz to tam naprawde juz nie pamietam , autko ma juz przejechane ponad 470 tys km i owy czujnik wymienialem jakies 3-4 lata temu tak wiec okolo 300 tys troche moze ponad juz mialem nalatane jak padl. Zalozylem ori z ASO i smiga wszystko jak nalezy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Pany tak na szybko... bo padł mi AKU... 1.9 TDi awx .. co kupic? bo musze rano cos zamotac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Najlepiej kupic nowy akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 a myslałem ze napiszesz zebym z poloneza przełozył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 A tak na serio to chyba najlepiej cos Varty lub Bosha napewno z wlasnego doswiadczenia nie polecam bezobslugowych aku Centry ale to tylko Moja opinia i kilku innych uzytkownikow tych aku z innych forum itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Ja jak zmieniałem to brałem VARTE. Najlepiej parametry to wziąść takie same, za duży moze nie być doładowywany i też to nic nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck Norris 12 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Mam Molla od 2 sezonów i mogę polecić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Siema ma ktoś numer części sprysków podgrzewanych mgiełkowych - dysza spryskiwacza 5M0 955 986C ,adapter 8E0 955 431, króciec 1J0 955 665 C do czego jest ten króciec ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 A mnie jutro czeka czyszczenie trzpienia ramienia wycieraczki. Trzeba zdążyć przed zimą. ---------- Post dopisany at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany at 22:19 ---------- Jak mrugnie na czerwono to ramię na górze fotoradaru to już mam zdjęcie pewne czy niekoniecznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
