B6 DIVISION
Kurde nie wiedziałem, że to jest istotne. W sumie nie wiem, el. składane napewno nie są (niestety), chodzi mi o samo lustro bo mam pęknięte, obudowa jest ok. Mam do kupienia od zwykłej b6 i wolałem sie upewnić czy będzie pasować.
Wkłady masz z taką gumową obwódką? Jak tak to fotochromy i trochę drogie są:decayed:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Na 90% mam ;/ ale bez różnicy czy do eski czy zwykłej?
Tak bez różnicy tylko foto muszą być:good:
Ok. Dziękuje bardzo za pomoc! :wink:
Nowek nie dzwoniłeś czasem teraz do mnie w sprawie lusterka z allegro?
witam. chcialbym sie zapytac jaki plyn zalac do magla i ile go trzeba. maglownica idzie do regeneracji bo puscila oslona drazka i zima zrobila swoje ze plyn sie leje jak cholera wiec trzeba wytargac magiel. macie jakas instrukcje jak go wytargac z 2.0 alta?? z tego co widzialem to chyba trzy sroby pod aku pod serwem gdzies i od spodu? a z krzyzaka od kiery to gdzie go wypiac w srodku w nogach czy jak??
2 śruby na górze, Przy serwie i przy aku druga i jedna od dołu. Do tego przy kolumnie chyba jest ampul albo torx nie pamietam. No i odkręcasz jeszcze przewody a tam plaski klucz chyba 18 i 22 no i wyciągasz ją w stronę kierowcy:hi:
no dzieki tak jak myslalem mam nadzieje ze zadnych problemow nie bedzie. a jaki plyn zalac czerwony zielony mineral syntetyk ile trzeba ze 2 litry starczy?
Artur zobacz :
mają te wyloty po innych stronach, ale która jest która to nie wiem :doh:
Jozek ja posiadam ten ktory na zdjeciu jest niżej...a Tu który masz do sprzedania??
do sprzedania mam stronę kierowcy tylko właśnie sęk w tym że nie wiem który to :whistling:
Mam taki płyn gdzieś w garażu, jutro późnym popołudniem/ wieczór podam Ci jego dane, jest to płyn niemiecki, teraz nie pamietam ale jest zielony. Zaleca się zalewanie właśnie nim :wink:.
Ja mam od pasazera kompletny:wink:
170 zl jakby ktos chcial:wink:
Myślę że darmo to rozsądna cena i mogę go zabrać :-D
http://www4.picturepush.com/photo/a/12364277/1024/smieci/sprysk.jpg
czyli ja właśnie potrzebuję ten a drugi na sprzedasz, z mojego zdjęcia ten góry to by pasowało Arturowi :decayed:
Orientuje sie ktorys z Was ile jest spinek okraglych, duzych, czarno bialych w boczku drzwi b6?
5
:thumbup1::wink:
Nie dzowniłem :wink:
Ooo ktoś uporządkował działy silnikowe :wink:
