B6 DIVISION
Poszukiwana fotka zoltego audi a6 c5 allroad na glebie i czarnych kolach
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
co tu taka cisza ostatnio jest !!!!!!?
zasypało was czy co ?
Nie ma to tamto jutro kręce gwintem:decayed:
Żałoba bo MCE F za 100 poszedł :kwasny:
Oj tam jesteśmy zwarci i gotowi do zakładania letnich:naughty:
panowie czy mógł by ktoś zarzucić ori numerkami do mojego traktorka
filtr paliwa
filtr oleju
filtr powietrza
filtr kabinowy
gdzieś miałem i zgubiłem :kwasny:
---------- Post dopisany at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ----------
jak bym wiedział że ci to tak bardzo potrzebne do normalnego funkcjonowania to bym go dla ciebie łyknął a tak to musisz poczekać na następną okazje :wink:
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
ja na letnich cały rok latam , a śniegi tu też nie były małe :decayed:
Ja w tym tygodniu może rotory wrzucę nareszcie
Pany ktos sie z Was orientuje z jakimi kosztami trzeba sie liczyc aby zalozyc sobie kompletny uklad wydechowy z kwasiaka 2.5" bez tlumika srodkowego tylko dwa tlumiki koncowe do A4 AWXa ?
Ile są warte listwy dolne drzwi zwykłe w kolor ?
---------- Post dopisany at 23:42 ---------- Poprzedni post napisany at 23:41 ----------
ktoś kiedyś mówił że 2 tysie dał
2000zl to jeszcze do przelkniecia , trzeba sie zastanowic moze w lipcu jakis rabacik sie dostanie w ECU-Project na kolejnym juz zwiekszeniu mocy u nich :naughty:.
Dobrze by bylo jakis fajny dzwiek wydobyc z klekota :kox:
Panowie tak czytam probloem MArcino87 i zastanawiam się czy 15" wejdzie na tył 288?? bo jeśli nie to bez sensu woże zapas
Artur może być ciężko:whistling:
no właśnie chodzi mi o tył 288...niech się wypowie ktoś kto próbował
Są jakieś powszechnie "znane" problemy z 3 światłem stop? Np. bezpiecznik lub przecierający się w jednym miejscu kabel?
Siadła mi lampka i generalnie nie chciałbym pruć sufitu itd by znaleźć gdzie się gówno ze... rało ;]
wal do Siemiana-On przechodził wszystkie stadia hamulców:wink:
No Pany zla wiadomosc dla posiadaczy podgrzewanych stolkow w aucie , wlasnie w "Zakup Kontrolowany" byl test i wypowiedz doktora , lekarza ktory potwierdzil , ze grzane fotele zle wplywaja na meskie genitalia , wysoka temperatura uszkadza plemniki i o dzieciach mozna zapomniec :banan: Ochotnikowi w testach podgrzali jajka do prawie 40 stopni :decayed:
Tak wiec mlodziezy jeszcze bez dzieci trzeba sie zastanowic i wybrac miedzy grzaniem tylka czy dzieckiem i pustym portfelem kazdego miesiaca :polew:
No dobra... ale kto normalny grzeje dupe na full ? Na 5 lub 6 pozycji ?
Trzeba podgrzać jak się wsiądzie do zimnego na poz 1 lub 2. i po 5 min. sie wyłącza. To jest wystarczające i masz ciepło. Bo najgorszy jest ten pierwszy moment jak siadasz na zimny fotel, a ogrzewanie jeszcze nie działa.
Tak palą się:decayed: trzeba zdjąć tapicerkę i wymienić
Artur a nie chcesz ładnego alusa 16` od passata? Z gumą conti 205/55r16:naughty:
