B6 DIVISION
Zakładał ktoś u siebie heble 312mm z 288mm? Czuć poprawę?
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Tak Ja zakladalem i moim osobistym zdaniem strata czasu i pieniedzy i lepiej odrazu wrzucic 320 lub 345mm
---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ----------
Co tez zrobilem po jakims czasie i wpadly heble z S4 :naughty: i czuc za***ista roznice
Po co mi takie heble przy 130km i masie poniej 1400kg?:decayed:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Żeby zwiększyć masę nieresorowaną :decayed::kox::grin:
To po co wogole zmieniac skoro producent auta wziol wszystko przekalkulowal i fabrycznie 288mm hamulce wystarczaja przy 130km i masie ponizej 1400kg :decayed:
---------- Post dopisany at 00:32 ---------- Poprzedni post napisany at 00:28 ----------
Skoro producent zastosowal wieksze 312mm hamulce to znaczy , ze mial powod czyli wieksza moc lub np. mase pojazdu a skoro w Twoim aucie te parametry nie ulegly zmianie to nie widze potrzeby zmieniac na inne a nizeli fabryczne.
Też tak kiedyś myślałem... Do czasu aż miałem wizytę u dr. Devastationa :grin:
---------- Post dopisany at 01:59 ---------- Poprzedni post napisany at 01:56 ----------
...dlatego napiszę Ci wprost - mylisz się :decayed:
Siemka ;)
:siema::siema: z ranca :decayed:
:siema::kawa:
Widziałeś mój filmik parę stron wcześniej? Poza tym przy tej Twojej 19stce wypadałoby żeby tam było widać jakiś hamulec a nie bębny :decayed:
:siema:
Nie widziałem ale widziałem ten wczesniejszy gdzie Ci goście wyjechali:wink: No wiadomo że większy hebel daje radę ale za bardzo nie będę inwestował w to auto a 312mm mam za 300zł:wink: Zaciski odmaluje na czarno albo szaro jakoś to będzie wyglądało:wink:
Ten mam na myśli :wink: to za 500zł masz 320mm a siła hamowania nie porównywalna, sam to kiedyś przechodziłem :whistling:
:siema:
:siema:
:drunk:
Tomek ale 320mm masz zaciski z jarzmami za 500zł jak dobrze trafisz:wink: A gdzie tu tarcze i klocki:whistling:
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz kpl przy 320mm ta często klocków nie wymieniasz, bo tam rzadziej używasz hamulca :decayed:
500?? :decayed:
za 200 kupisz komplet zaciski z jarzmami, tylko trzeba się rozejrzeć :whistling:
:siema::siema:
500?? :decayed:
Wiem że Ty takie rzeczy wynajdujesz w takiej kasie :decayed: ja już trochę uśredniłem cenę :wink:
Ale tu nie ma co uśredniać bo wala się tego setki w tych cenach
zacisk lewy przód przedni AUDI A6 C6 2.0 TFSI (3813137931) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
To teraz już tylko Wandej musi zadecydować :wink:
