B6 DIVISION
Nosb
Mój baniak:facepalm:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
trzeba umieć pić :grin:
Kurfa mało wypilem w sumie:kwasny: nie wiem co mi jest:kwasny:
starzejesz się przyjacielu :grin:
Chyba to nie to:decayed: Słabszy dzień mi się trafił chyba:kwasny:
Ten DTM klubowy jest:slina:
Tak - Arek w końcu ją sprzedaje :naughty:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
panowie... zainstalowałem tempomat w steering wheel wybrałem kanał bodajże 004 i manetka wychodzi na to, że jest poprawnie zainstalowana bo reguje na ruchy manetką, jedynie ostatnie pole co bym nie zrobił manetką jest nie aktywne... abs przekodowałem usunąłem błędy i nic nie wyświetla na fis'ie. W blokach jeszcze sprawdziłem czujniki sprzegla i hamulca i działa poprawnie. Ale jest problem bo dalej nie działa tempomat ;/ mimo, że wszystko wydaje się zakodowane w silniku również ;/
a i jeszcze jedno nie chce zniknąć mi kontrolka Air Bag'u pomimo, że przejechałem kilka km autem da rade wykasować tak aby ta kontrolka się nie paliła, prówbowałem wejść w vagu do poduszek Aur Bag ale wywaliło mi ostrzeżenie i wyszedłem..
:hi:
grzana szybka juz u mnie w domu
braciak mowi ze odprysk ma moze max 1mm glebokosci wszytsko ladne piekne :kox:
A nie mogles np jakiegos kamyka zaliczyc i do ubezpieczalni po nowa? :kox: taka z grzaniem :decayed:
Do poduszek użyj nowszego interfejsu (VCDS). Jeśli chodzi o tempomat - jaki sterownik kolumny kierowniczej założyłeś i jak go zakodowałeś. Jaki login wbiłeś w silniku aby uruchomić tempomat.
ta szyba grzana w pl jest narazie a wiesz jakie sa problemy w uk z zlatwianiem claimow nawet jesli chodzi o szybki
potem gowno ciagnie sie 3 lata za toba i niby mowia ze nie wplywa to na premium ale wiadomo jak jest naprawde :thumbdown:
sterownik z końcówką L . Wszedłem do steering wheel i przekodowałem bo sterownik miał kodowanie 00042 a zakodowałem na 00041 bo mam sedana u siebie. i w ENGINE wklepałem login 11463 i wcześniej przyuczyłem w steering wheel VIN kanał 81 i wklepałem 00111
ma ktos zolte zarowki w halogenach ??co polecacie
nikt nie ma, każdy ma obklejone halogeny żółtą folią :wink:
Po co żarówki, naklej żółtą folię i problem z głowy:wink:
Panowie co może być nie tak jeżeli po teście Output tests w sekcji redinless pokazuje coś takiego?
wlasnie myslalem nad folia ale troche sie jej obawiam ze smiesznie to bedzie wygladac a zarwoki by nic nie zxmienily a efekt w nocy bylby dobry
---------- Post dopisany at 13:55 ---------- Poprzedni post napisany at 13:53 ----------
ma ktos w czernym oklejone folia? ?
oprócz tego u mnie w temacie możesz zobaczyć jak to wygląda z folią na czerwonym aucie :wink:
---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 14:00 ----------
józek, dobry strzał :decayed:
Pojeździj trochę - miałem taki przypadek, że tempomat sam zaskoczył kolejnego dnia. Ew. czujnik sprzęgła na siłę do wymiany.
Witam!
Pany potrzebuje Waszej pomocy a mianowicie kumpel przyprowadzil swoja B6 abym mu zmienil kodowanie i wylaczyl automatyczne ryglowanie drzwi po przekroczeniu predkosci 15km/h. Problem jaki sie pojawil to taki , ze kumpel zanim przyprowadzil auto do mnie to sam w domu chwycil za VAG-a i zmienil kodowanie ale zrobil to zle gdyz nie zapamietal fabrycznego kodowania w sterowniku (MK - RECODE 07) przed zmiana i wpisal jakas bledna wartosc (wyczytana na internecie) i teraz jak otworzy prawe drzwi to na FIS-ie wyswietla sie komunikat o otwartych drzwiach z lewej strony itd. Pany gdzie i jak moge znalesc odpowiednia wartosc aby wpisac ja do sterownika aby wszystko powrocilo do normy ? Jest to b6 2002r. 1.8T. prosze o wszelka pomoc i z gory dziekuje :hi:
właśnie czujnik sprzęgła przed montażem tempomatu wymieniłem na nowy z ASO i wartości w blokach pomiarowych wyświetlane są prawidłowo.. jeżeli nic nie wciśnietę są same 000 a jeżeli wcisne sprzęgło i hamulec to same 111.
Witam!
Marcin numer telefonu poszedł na PW :kwasny:
---------- Post dopisany at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany at 14:11 ----------
To się zgadza. Zatem pojeździj.
