B6 DIVISION
Po co żarówki, naklej żółtą folię i problem z głowy:wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Panowie co może być nie tak jeżeli po teście Output tests w sekcji redinless pokazuje coś takiego?
wlasnie myslalem nad folia ale troche sie jej obawiam ze smiesznie to bedzie wygladac a zarwoki by nic nie zxmienily a efekt w nocy bylby dobry
---------- Post dopisany at 13:55 ---------- Poprzedni post napisany at 13:53 ----------
ma ktos w czernym oklejone folia? ?
ja miałem ale nie w czarnym
oprócz tego u mnie w temacie możesz zobaczyć jak to wygląda z folią na czerwonym aucie :wink:
---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 14:00 ----------
józek, dobry strzał :decayed:
panowie... zainstalowałem tempomat w steering wheel wybrałem kanał bodajże 004 i manetka wychodzi na to, że jest poprawnie zainstalowana bo reguje na ruchy manetką, jedynie ostatnie pole co bym nie zrobił manetką jest nie aktywne... abs przekodowałem usunąłem błędy i nic nie wyświetla na fis'ie. W blokach jeszcze sprawdziłem czujniki sprzegla i hamulca i działa poprawnie. Ale jest problem bo dalej nie działa tempomat ;/ mimo, że wszystko wydaje się zakodowane w silniku również ;/
a i jeszcze jedno nie chce zniknąć mi kontrolka Air Bag'u pomimo, że przejechałem kilka km autem da rade wykasować tak aby ta kontrolka się nie paliła, prówbowałem wejść w vagu do poduszek Aur Bag ale wywaliło mi ostrzeżenie i wyszedłem..
Do poduszek użyj nowszego interfejsu (VCDS). Jeśli chodzi o tempomat - jaki sterownik kolumny kierowniczej założyłeś i jak go zakodowałeś. Jaki login wbiłeś w silniku aby uruchomić tempomat.
sterownik z końcówką L . Wszedłem do steering wheel i przekodowałem bo sterownik miał kodowanie 00042 a zakodowałem na 00041 bo mam sedana u siebie. i w ENGINE wklepałem login 11463 i wcześniej przyuczyłem w steering wheel VIN kanał 81 i wklepałem 00111
Pojeździj trochę - miałem taki przypadek, że tempomat sam zaskoczył kolejnego dnia. Ew. czujnik sprzęgła na siłę do wymiany.
Witam!
Pany potrzebuje Waszej pomocy a mianowicie kumpel przyprowadzil swoja B6 abym mu zmienil kodowanie i wylaczyl automatyczne ryglowanie drzwi po przekroczeniu predkosci 15km/h. Problem jaki sie pojawil to taki , ze kumpel zanim przyprowadzil auto do mnie to sam w domu chwycil za VAG-a i zmienil kodowanie ale zrobil to zle gdyz nie zapamietal fabrycznego kodowania w sterowniku (MK - RECODE 07) przed zmiana i wpisal jakas bledna wartosc (wyczytana na internecie) i teraz jak otworzy prawe drzwi to na FIS-ie wyswietla sie komunikat o otwartych drzwiach z lewej strony itd. Pany gdzie i jak moge znalesc odpowiednia wartosc aby wpisac ja do sterownika aby wszystko powrocilo do normy ? Jest to b6 2002r. 1.8T. prosze o wszelka pomoc i z gory dziekuje :hi:
właśnie czujnik sprzęgła przed montażem tempomatu wymieniłem na nowy z ASO i wartości w blokach pomiarowych wyświetlane są prawidłowo.. jeżeli nic nie wciśnietę są same 000 a jeżeli wcisne sprzęgło i hamulec to same 111.
Witam!
Marcin numer telefonu poszedł na PW :kwasny:
---------- Post dopisany at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany at 14:11 ----------
To się zgadza. Zatem pojeździj.
A nie mogles np jakiegos kamyka zaliczyc i do ubezpieczalni po nowa? :kox: taka z grzaniem :decayed:
ta szyba grzana w pl jest narazie a wiesz jakie sa problemy w uk z zlatwianiem claimow nawet jesli chodzi o szybki
potem gowno ciagnie sie 3 lata za toba i niby mowia ze nie wplywa to na premium ale wiadomo jak jest naprawde :thumbdown:
Ja sie zabieram i moze w tym roku tak zrobie :decayed: - w marcu musze odnowic polise wiec popytam zanim jakiegos ptaka rozwale na windscreenie :kox:
Pany jeżeli ktoś lubi Leslie Nielsena i jego humor to odpalac tvn:kox:
A i jakby ktoś miał info o wyświetlaczu do rns-e na sprzedaż to dajcie info:kwasny: Powoli myślę czy nie sprzedać rns-e bez wyświetlacza i założyć jakiego pioneer`a z navi. Tylk pewnie sterowanie z kiery przestałoby działać:kwasny:
kaju tak z rańca :banan:
ju mejt maj fokin dej :banan:
wie ktos co to za model felgi?
nie mów że Ci się podoba :facepalm:
http://i.imgur.com/ZuohRSt.jpg
żona chce Cie zabić :grin:
józek, nie. chce je sprzedać :)
Kaju, pisalem przeciez że jak bym jechał to dam znać, a jak zamówie kuriera to też dam znać. Jutro bedę wszystko wiedzieć co z chłodnicą i dam znać
aaaj to sorry, ja źle zrozumiałem :hi: bez ciśnienia :wink:
dobrze robisz że chcesz sprzedać :wink:
---------- Post dopisany at 16:45 ---------- Poprzedni post napisany at 15:38 ----------
