B6 DIVISION
Jak by ktoś chciał mam lusterko z kompasem czarne b6 :D
Spadaj:przebiegly:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
:hi:
Przygarnął bym fotele z tej czerwonej B6.
Ale jak już takie znajdę to są bez elektryki:/
Panowie, podpowiedzcie proszę, jak wyciągnąć 20-pinową czarną kostkę ze słupka? W jaki sposób ją odblokować? Tym różowym plastikiem?
To i ja zapytam wielka jest filozofia z przełożeniem czujników od samopoziomu z angola do naszej fury? Domyślam się, że czujniki są po innej stronie niż w naszych autkach. Czyli pewnie trzeba przerobić mocowania? Dużo z tym roboty?
wszystko jest tak samo, p&p
Edytowane przez biggman
to rózowe robi za blokadę przed wyciągnieciem wiec musisz to przesunąć.... tylko nie pamiętam w które mańke :facepalm:
Już ogarnąłem - przesuwa się w stronę wnętrza, dzięki :hi:
Panowie szukam kontaktu do kogos kto może załatwic jakies upusty w ASO audi potrzebuje jedna czesc do S8 (w aso krzykneli 9000zł) jak ktos załatwi cos taniej dostanie kase za fatyge prosze info na PW :)
Edytowane przez Imhotet
jest gdzieś temat spodów lusterek z C6 tych z ledami ? Kurde szukam i szukam :kwasny:
A w czym masz problem???
Wszystko p&p prawie lekki szlif. Metalowej podstawy i tyle no i podłączenie to już według uznania lampka wnętrza lub halogeny
w dziale b8 warsztat tez są informacje
:hi:
Pany kto sprzedawał przekaźniki do klimatronika z B7 żeby tylna szyba grzała?
Stichy :hi:
przechodzisz z 1 din na 2 din ???
wcale nei jest potrzebny jest fajniejszy sposób :)
Nie chodzi o 1 czy 2 din poprostu chce wymienić bebechy żeby mieć temp. od 16 stopni i wiem że szyba tylna nie będzie grzała i ktoś sprzedawał przekaźniki... czyli Stichy? ok dzięki :hi:
A jaki to sposób jak możesz podpowiedzieć?
Andrei też. A na uj Ci te 16 stopni? dajesz low i jedziesz :banan: 16 stopni przy sprawnej klimie to lodowka :facepalm:
Szukaj z koncówki produkcji b6 i nie trzeba przekaźników.
Btw. Wladi na cholerę Ci to?? Ja mam i nigdy poniżej 19 nie zszedłem.
Sent from my iPhone using Tapatalk
No trafił w moje ręce taki klimatron i pomyślałem żeby przełożyć bebechy...nie mówię jak są upały ale np jesienią jak jest ustawiony na 18 stopni to za ciepło dla mnie :grin: a jak już mam taki to czemu by nie założyć takiego :wink:
Ostatnio przeglądający 1
