B6 DIVISION
Młotek jedziesz do BT? :whistling:
Nie
Oryginalnego Mlotka się pytam:decayed: Ty to i tak będziesz:decayed:
Tapnięte z SGS5
Jeśli zwracasz się do mnie, to wypraszam sobie taką formę :whistling:
Jeśli chodzi o BT to planuję być.
Przełożyłem tylko nick na polski :wink: Jak uraziłem to przepraszam :hi:
Luzik ;)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie, pamiętacie kto wywalał multitronica i wsadzał manuala z quattro ?
w ośce coś takiego Multis robił w c5 :wink:
robił to u gościa pod Łodzią
:slina::kox:
Naciapane z Zetki
:hi:
:slina::kox:
Naciapane z Zetki
Chyba polubię święta :)
:hi:
Panowie sprawa aku, być może będzię trzeba wymienić, ale nie chcę stanąć przed faktem. Wolę być przygotowany.... :D
Czytałem wątek, ale mam kilka wątpliwości.
W kodach mam symbol J0R czyli 380A i 80Ah. Obecnie mam 640A i 70Ah Arktis AH7013.
Na wyposażeniu mam bixenon, pakiet światło, navi, grzane d*py....planuje CLH jeszcze wrzucić, może w przyszłości wpadnie webasto, a niby wyposażenie elektryczne ma ogromne znaczenie przy wyborze aq.
Troszkę jest różnica w parametrach aq przewidzianego przez audi, a obecnego.
Jak wg. Was lepiej zrobić, kupić 640/70, czy 380/80 ?
Czy może jeszcze innych parametrów szukać?
Co do firmy, to chyba Moll, Banner.....?
A jeszcze ważna kwestia.....8GU alternator 140A :wink:
Edytowane przez grzes283
W mojej A4 ktoś wcześniej wsadził akumulator Moll 760/91 i taki też dalej siedzi , jest bixenon , navi , webasto , grzane d*py itd :wink:
:hi:
ja mam w kodach 1JU czyli aku 95Ah przy webasto,bix,clh,szyber,pełna elektryka, fabr alarm itp. Wsadziłem Varte Silver 100Ah i jest gitara, altek 140A bosha
Edytowane przez turzol
:hi: Dzisiaj się okaże czy xenon czy zarowi h7:decayed:
Tapnięte z SGS5
Witam,
Panowie mam problem, urwał mi się zawias w schowku :( Chce kupić nowy od razu z lodówką, czy mogę kupić z porysowaną pokrywą i przełoże swoją, czy jak zawias pękł to moja na śmieci się już nadaje?
:hi:
Ja nie chcę dawać za dużego, mam krótkie odcinki po mieście, 13km w jedną stronę, więc obawiam się, że nie doładuje dużego aku.
Z drugiej strony zbyt mały, bo wydaje mi się, że te 380Ah, to zdecydowanie za mały będzie stroił fochy :D Ale ma wiekszą moc rozruchową.
Najlepiej taki złoty środek, cos w stulu 640-720 Ah, no i jakieś 80A.......co sądzisz?
Witam,
zawias jest w klapie ,więc musisz go skleić albo wymienić klapę,
Ok czyli szukam kompletnego ladnego schowka z lodówka:) jakby ktoś cos widział:)
Miałem kilka ale rozeszły się jak świeże bułki. Może wpadnie cos przed swietami
To jakbys cos trafił jestem zainteresowany najlepiej od razu z rurka do klimy
wszystko zależy od tego co przyjedzie na plac, zawsze mam kompletne z okablowaniem i rurkami :wink:
Witam. Koledzy, pali mi się kontrolka poduch, vag wskazał na wtykę pod fotelem pasażera. Po wycięciu wtyczki, trzeba dawać tam jakiś opornik, czy wystarczy tylko zlutować i zaizolować? Kawałek kabelka będzie trzeba dodać pewnie?
Siemka :hi:
Witam,
Podpinam się, gdyby miał ktoś szary to byłbym na kupnie (bez lodówki)
Panowie mam pytanie
Po przedniej szybie, od środka, prawa strona cieknie mi woda podczas deszczu, mycia etc
Co to może być ? Wężyki zapchane? Jak tak to gdzie one są?
