B6 DIVISION
Może szczotki się przywieszaja. Trzeba by regulator wytargac. Ale łatwy dostęp.
Szczotki w altku?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Panowie mam lustra zewnetrzne 5 pinowe i lewe uległo uszkodzeniu ....wpadło mi w rece w kolor lustro ale 10 pin ...Podejdzie i bedzie wszystko działac czy nie ma szans ??
Podejdzie ale musisz zmieniać silniczki w drzwiach.
Czyli jak podepne ,,na sucho " to nic nie zadziała? pod foto to chyba lewe powinno miec 14 pin
14pin to pod pamięc
Edytowane przez staniek
Tak.Dajesz po garach i jak już krótkie lub się przecinają to na chwile tracisz ładowanie.
Jak masz wewnętrzny fotochrom to musisz poprowadzić po 2 przewody od wewnętrznego do zewnętrznych. Bez zmian w instalce będziesz miał tylko grzanie i sterowanie elektryczne :wink:
Na dniach bede wlasnie rezal fotochrom to chyba i na to sie skusze:)
Mam pytanie, piszczy mi lewe przednie koło. Tarcze i klocki wymieniane z 2 miesiące temu, wszystko ferodo. Przy naciśnięciu hamulca pisk ustaje. Czego szukać? Rozbierałem zacisk 3 razy i wszystko wygląda, że jest OK, tłoczek nie jest zapieczony, pływaki przesmarowałem smarem odpornym na temp.
coś nie trzyma dobrze klocków , więc albo klocki do wymiany lub tam gdzie jest zacisk coś ta blaszka dobrze nie trzyma klocków
Tam nie ma blaszki tylko drut :wink:
Siema.
Podpowie mi ktoś na co zwrócic uwage przy kupnie b6 z 1.8 t 163km albo BEX-a jak się trafi ? :)
Jak pozwoli sprzedawca zrób logi :D .
Będę pytał, tylko ciekawe co taki Niemiec na to powie :-D
potrzeba mi link do gajosa żebym mógł sprawdzić cene częsci
Nie ma już chyba Gajosa bo zmienili na Benepol Sopot
Nawet Ci się nie chce poszukać na forum po co ta wyszukiwarka, a nawet dwie strony do tyło podawali. No normalnie łajzy same. :wallbash:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/315459-wulgaryzmy-na-forum/
:facepalm:
:facepalm:
Co Cię tu dziwi?
Obrażanie innych użytkowników - 3 pkt.
Łajza - potocznie o włóczędze, często z odcieniem pogardliwym jako o zapijaczonym łachmaniarzu
Regulamin, który przytoczył "pajda" jest dla wszystkich na forum? Czy "wybrani" nie muszą go respektować?
Łajza
Jan Tomaszewski nazywał tak Kazimierza Daynę - a byli przyjaciółmi ;)
Łajza
ale my nie jesteśmy przyjaciółmi i wódki razem nie piliśmy
O czym Wy piszecie o tym, że jesteście lenie i tylko potraficie się czepiać rzeczy, które nie odnoszą się w ogóle co Wy tu przytaczacie.
Łajzy napisałem w znaczeniu, że nie potraficie sobie poradzić na takim forum tylko "DAJ" na tacy najlepiej zero własnego zaangażowania. Co Wy w sklepie jesteście, że płacicie i wymagacie ruszcie te swoje mózgi.
Po drugie ten dział jest o modyfikacjach modelu B6, a nie, że mi coś piszczy czy gdzie cennik lub świeci mi kontrolka. Ludzie od tego są inne działy na tym forum !!! A nie śmietnik robicie.
