B6 DIVISION
Pany pomóżcie...w jaki kolor pomalować tą dokładkę ala s4? W kolor szary takie jak wychodziły progi nie malowane? A może kolor srebrny mat ? A może inny kolor? Pomóżcie bo wiem że się na tym znacie :wink: do czarnego sedana
Ja bym pomalowal w czarny mat.
Czarny mat odpada bo dokladka wogule nie będzie się odznaczac ...
I o to ho. Wszystkie sa w graficie albo szarym pofkladzie. Ale to Twoja decyxja.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,8 mln.
No właśnie o to mi chodzi szary kolor albo grafit w połysku ! Czarny mat odpada :) decyzja podjęta grafit w połysku :) dzięki Pany :)
chodzi mi raczej o parownik czyli to co jest wewnątrz auta pod schowkiem,wydaje mi się ze powinien być z niego odpływ ale może się myle.wyciągałem schowek i dostałem się tam ,umyłem tez go wg sugestii z tematów o klimie.
Odplyw jest, leci tak jakby przy nawiewoe nog pasazera. Takze szukaj go od spodu tez w tym miejscu. Podczas pracy klimy powinna byc widoczna kapiaca z niego woda jesli jest drozny
Konkretny człowiek z konkretna odpowiedzią.dzieki :)
Pany, co może być. Świeci się trakcja, brake i abs?
zapnij vaga
:siema:
Koledzy czujnik stopu mam do wymiany, miga mi czasami kontrolka od świec żarowych a wczoraj zauważyłem, że światła stopu mi się palą cały czas chyba, że puknę nogą w pedał hamulca. Warto w ogóle go rozbierać i czyścić styki czy lepiej w ASO kupić nowy?
Jak to w ogóle wygląda jeśli chodzi o montaż bo są różne sprzeczne info na forum. Jedni piszą żeby przed montażem wyciągnąć ten dzyndzel na maksa inni mówią, żeby tego nie robić. Ma ktoś jakąś instrukcję czy może mi udzielić 100% info co i jak? Podobno jest jakiś czujnik który ma poprawione usterki młodości ale jaki ma nr?
Montaż to minuta z wykręceniem starego. Stary czujnik przekręcasz w kierunku przeciwnym niż wskazówki zegara, odpinas wtyczkię i wyjmujesz. Nowy czujnik przekręcasz analogicznie zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż usłyszysz 2 kliknięcia. Podpinasz wtyczkę i gotowe. Pamiętaj nic nie regulujesz , nie wciskasz bo grozi to uszkodzeniem czujnika. One są tak zbudowane że sam się zaadoptuje.
Aktualnie sprzedawane są już tylko poprawione czujniki - dobiorą Ci po VIN w serwisie
Czarny mat odpada bo dokladka wogule nie będzie się odznaczac ... To jak Pany?
jakis szarostalowy szukaj
ja mam tak :
Dzięki :)
ja mam tak :
Nie kombinuj i pomaluj tak jak jest w oryginale [emoji6]
ja mam tak :
Dzięki :)
Dodam, że miałem taki czas, że więcej stałem w korku w niż jechałem i tak jakieś 2 tyg to mi kontrolka ABS się świeciła co jakiś czas, na kompie błąd czujnika stopu. W związku z tym stopy też świeciły w cały świat, wymieniłem żarówki i problem zniknął ;) Zacznij od tego :)
Witam!
Pany jakiej firmy polecacie chlodnice silnika ? Wlasnie sie Moja rozszczelnila w polowie :wallbash: a za ori wolaja ciut zaduzo.
Jeszcze jedno a mianowicie czy idzie wymienic owa chlodnice silnika bez rozszczelniania klimatyzacji ? powiedzmy wystarczy odsunac caly przod tak jak do wymiany rozrzadu i wtedy bedzie dobry dostep do chlodnicy i nie bedzie potrzeby roszczelnienia klimy.
Behr,Nissens,NRF. Reszta się nie liczy :hi:
Ok dzieki :hi:
Ok dzieki :hi:
Jeszcze jedno , to mozliwe aby chlodnica NRF byla wykonana z miedzi a nie z aluminium ?
Ok dzieki :hi:
Ok dzieki :hi:
Nie sądze. Chyba miedzianych to już nie robią
Ok dzieki :hi:
Ok dzieki :hi:
Ok rozumiem , troche tez zglupialem gdyz znalazlem chlodnice NRF do B6 na Ebayu i sprzedawca podaje , ze jest wykonana z miedzi :eusathink: ale juz kupilem nowa chlodnie Nissen-a i teraz czeka mnie kolejna dlubanina i tak do usranej smierci z tymi autami ale 14 lat i 546 tys. km. robi swoje.
Jeszcze raz dzieki.
:hi:
Witam . Panowie pytanie do osób które mają zamontowaną roletę elektryczną tylnej szyby w SEDANIE , czy roletę ( dokładnie to półka ) pod nią różni się w przypadku gdy ma się BOSE ??
Bo właśnie gadałem z kumplem i kazał się upewnić czy jak mam BOSE to muszę mieć "jakaś specjalną roletę POD BOSE ?? Czy nie ma różnicy ???
Nie ma roznicy
Witam po dluzszej przerwie
:hi:
