B6 DIVISION
Domin, Domin :thumbup1:
potwierdzam :)
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Domino sprzedaje fure?
Pany warto dac 500zl za dwie lampy przod xenon z ori przetwornicami i zarnikami? W tym jedna lampa ma pekniete dwa zaczepy i przednia szybke. I czy jest jakas rzezba przy przekladce ze zwyklych lamp na xen? Wiazki/kable/kostki jakies trzeba zmieniac czy pasuja te ze zwyklych lamp? No i jak rozroznic xenon od bixena? :D jakie numery ma xen, a jakie bixen ?
wkładasz i chulają.
Dzieki. :) a reszta pytan? ;)
kostki pasują nic nie przerabiasz jedynie kabel musisz naciągnąć. bixenon ma ciemny środek i przetwornice w deklu a xenon pod lampa.
Ciemny srodek wlasnie bym chcial robic.
I warto brac takie za 5 stowek, w takim stanie co napisalem?
Czasami bix niema większej soczewki od xenonu. I szkło tak łatwo się nie odklei...
Edytowane przez C4NC3R
to ja ci sprzedam za 600 niepołamane/niepobite :thumbup1:
a reszta pytan?
w xen się nie pchaj, szukaj bix, główna różnica na pierwszy rzut oka - wielkość soczewki - w bix większa i do tego ciemny środek ale zdarza się zwykły xen z ciemnym środkiem, bodajże w S'kach był.
Mając bix łatwo wymienisz soczewkę na b8 a uwierz mi, na 98% odbłyśnik w ori już szlag trafił. Poza tym, pewnie będziesz musiał dziurę nawiercić w błotniku :wink:
W takim razie odpuszczam go za tę cenę w takim stanie. ;) A przy bixie nie trzeba już błotnika wiercic? :banan:
W 2004 nie.
Panowie pytanie mam, na zimnym coś ciężko mi pali auto. Odpala ale nie na strzał.
Wymieniony aku, świece, filtry i niestety za wiele to nie dało. Ktoś może miał podobny objaw?
W 2004 nie.
po co dziura? w którym miejscu?
Przerabiany temat mase razy. Jak masz autko 2001-2003 to raczeni w blotniach pod maska nie masz otworow do regulacji bixenonow bo te weszly do obiegu dopier w 2004r jak dobrze kojarze (jak nie to prosze mnie poprawic). Dlatego ja odpuscilem sobie ten mod bo nie chcialem kaleczyc zdrowych blach.
No ja mam wlasnie 2004r. Jak cos to w ktorym miejscu dokladnie zerknac czy jest ten otwor?
Jakieś 2cm nad śrubą dolną
w 2003 roku też już były otwory pod regulację bixów. Jak coś będę sprzedawał swoje lampy bixenonowe, kompletne z klapkami, bez przetwornic i żarników, ale z nowymi soczewkami, jak coś pisać na PW
Edytowane przez biggman
za ile bixy ?
Po ile chodzą zdesie tylne od S4 sedan? wiem że trudny temat żeby znaleźć pewnie ale ciekawi mnie ile kasy musze wydać
Znalazłem tylko jeden za 2 tysie.. coś taniej da rade znaleźć czy ciężko? :P
Edytowane przez dawid7737
