B6 DIVISION
coś zaczyna się dziać powoli :wink:
Wes to schowaj troszkę chyba że zależy ci na logu końcówek
naciepane z GT-I9195
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
pomyślę nad tym :wink: bedzie chwila czasu to sie to troche schowa
Siema.
Powie ktoś czy da się klimatronik zaprogramować tak, żeby zaczął dmuchać dopiero po uruchomieniu auta a nie gdy włączę zapłon?
to ile Ty na zapłonie trzymasz że zdąży Ci zacząć dmuchać? :co:
Siema.
Nie da się.
NIe ważne ile, po prostu mnie to irytuje :)
Masz tam taki przycisk off wiec go naciśnij przy zapłonie potem odpal auto i potem załącz znów
Siemka. Pany, wejdzie ta felga na zacisk 320 od A6?
http://allegro.pl/oryginalne-alu-felgi-audi-16-et42-5x112-nowe-i5677657529.html
Czytałem tutaj jakiś czas temu na, że każda felga, która ma mniejsze et jak 43? Prawda to?
Dzięki za odpowiedź :)
:hi:
Wczorajsza zabawa z turbawką
Przed:
Po:
https://vimeo.com/141323417
:kox:
Powodem zabiegu było sporadyczne wpadanie w tryb awaryjny na piątym i rzadziej na czwartym biegu przy obrotach 3.5tyś+
Edytowane przez miszka
Żeś to kurna wylizał :whistling:
:kox::hi::jerk:
Banan do teraz mi nie schodzi :banan::decayed: , a zwlekałem baaardzo długo :facepalm:
W planach i tak mam coś większego , na wiosnę się okaże co z tego wyjdzie :wink:
Ostatnio wyczyściłem w Passacie sterownik silnika. Mapsensor jest tak niepomyślnie zaprojektowany że przez niego zalewane jest ECU olejem z dolotu. Efekt podobny jak u Ciebie, odcinało moc - tryb awaryjny.
Pół roku się za to zabierałem a to aż 15 min roboty :facepalm:
Coś większego znaczy sie turbo większe?
Edytowane przez C4NC3R
Siemano. Jest ktoś z Giżycka?? trzeba by bylo cos zobaczyc zanim pojade 500km w jedna strone. pilne :hi:
Ja jestem z giżycka, ale nie ma mnie na miejscu. Pisz co trzeba, chłopaki sprawdzą
Tak myślę o większym turbo + środkowy intercooler + sprzęgło obite kevlarem chyba powinno starczyć na coś koło 200kucyków. Niechcę robić wyścigówki, tylko żeby czasami było czym depnąć jak bedzie taka potrzeba :kox::wink:
Pany,
jak by ktoś planował sprzedać za 2-3 miesiące +/- oczywiście to chętnie kupię:
1.9 tdi Q lub 1.8t Q moce obojętne, warunek avant i quattro. Budżet solidny na solidną sztukę.
:hi:
Przed:
Po:
:kox:
myślałem że PDki nie maja tego problemu, ja turbine w AFN wypolerowalem w srodku na wysokie lustro kiedys :decayed:
Też na samym początku obstawiałem jakąś nieszczelność , wężyk albo N75 ale po sprawdzeniu wszystkiego odpowiedź była tylko jedna. Turbawka do czyszczenia.
W codziennej jeździe mi to w ogóle nie przeszkadzało i dlatego tak długo z tym wzlekałem. Problem pokazywał sie sporadycznie przy wysokich obrotach na 5 biegu (prędkość coś koło 180km/h) . Chociaż nie raz i nie dwa zdarzało sie że miałem na budziku 200-210 i nic sie nie działo .
No i w pewnym sensie miał też na to wpływ komentarz gościa który robił mi program. "Coś sie dzieje z turbiną i że więcej nie ma co cisnąć bo więcej nie wypluje".
Mam furacza prawie 5 lat , raczej nie jeżdzę jak emeryt , kat wywalony jakieś dwa lata temu. Nie mam pojęcia czemu sie tak zasyfiła.
Chyba że ten syf został po poprzednim właścicielu :wink:
witam Panowie pomożecie na lustrze z kompasem wyświetla mi się coś takiego. Raz jest ok a raz się właśnie tak pokazuje
kat, a EGR?
