B6 DIVISION
Ma ktoś może całą używaną półoś albo chociaż sam przegub z 1.9 tdi AVF?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Grzanie masz w standardzie. Kostkę dostaniesz w ASO z pinami. Jest specyficzna.
Czy aby na pewno piękny kawalerze? :naughty:
Mordeczko, każde B6 jest fabrycznie wyposażone w instalację do grzania wkładów :)
Występują, nawet z BEXa szukaj icka na prawą stronę, koszt może z 400 zeta z wszystkimi elementami i to masz praktycznie p&p.
Chyba nawet jest temat na forum o tym, albo ktoś u siebie zakładał i opisał we własnym temacie(chyba hammer).
Ja ma klime mam na osobnym pasku(ten starszy typ podobno). Tylko że u mnie dolot nie jest seryjny...
:decayed:
Damian ale nie każda ma grzane wkłady :wink:
Grzechu dual smic stykają do 200 km. Pozniej juz trzeba rzezbic dolot...
Dual smin, czyli na lewą i prawą stronę, czy coś innego?
Taki by spokojnie starczył, do 200 to będzie daleko.....Występują w sprzedaży gotowe zestawy?
A ty masz sprężarkę Klimy na jednym pasku? Bo jeśli jest na osobnym to montaż dual smic jest imho niemożliwy że względu na położenie osuszacza.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
jak nie idzie jak idze mam avf i sprężarke na osobnym pasku
mam założony prawy smic z BRD i spokojnie się wszystko mieści
oczywiście nie jest p&p
trzeba zdemontować ten plastikowy rezonator , zawork EGR i klapy gaszącej i z mocowaniamiem
w to miejsce przychodzi mocowanie coolera i spokojnie się mieści przed osuszaczem
mocowanie zaworków wraz z zaworkami trzeba przerobić i przedłużyć wężyki i wszystko się mieści za IC koło osuszacza
mi najwiecej czasu zajeło dopasowanie połączenia turbo IC i IC rura pod belką musiałem uciąć gumówką kruciec do którego jest podłaczany rezonator
sprawę poprawiła by belka z rurą od IC dokładnie ta 8E0199521 ED wtedy robi się wiecej luzu i trochę mniej przeróbek
planuje się udać na hamownie bo do tej pory było 166 km i 380 nm
O fajnie dzięki za info, w sumie od dłuższego czasu szukałem osoby która ma dualSMIC na takim setupie. Przy prawym ICKU z BRD (tym dodatkowym) trzeba brać z wężem czy nie ma sensu bo i tak tzreba przerabiać? A może rozwiązaniem będzie ta belka tak jak piszesz i wtedy wszystko podchodzi?
ja dostałem w zestawie oba węże
ale w całości wykorzystałem ten 8E0 145 708 K i wtedy jakby założyć ta belkę to wchodzi on na nią bezpośrednio bez przeróbek i dodatkowo robi się większy luz przy wejściu do icka
drugi wąż 8E0 145 790 G rozciąłem i wykorzystując plastikową rurę dolotową z jakiegoś 1.4 tdi wykorzystałem by spasować rurę od turbo do icka bo niestety IC ma większą średnice i nie naciągnie się oryginalnej
jakbyś chciał zostawić oryginalną belkę to robi się ciasno i trochę trzeba pokombinować z węzami by to połączyć
jakbyś miał więcej pytań pisz na pw
nr icka 8E0 145 806 M lub Q
numer mocowana IC 059 145 814 B
DZieki
znalazłem też na audizine wykaz części
8E0 145 806 M charge air cooler $284.15
8E0 117 336 J air guide $33.40
8E0 145 790 G lower pressure hose $175.50
8E0 145 708 K upper pressure hose $131.97
059 145 814 B bracket $71.05
N 106 198 01 hose clamp (4) $5.50 each
050 129 669 grommet $3.30
058 145 824 A grommet (2) $7.12 each
N 101 924 02 bolt (3) .43 each
$736.90
Wandej, ale ja nie mówiłem nic o wkładach :decayed: Frosty pytał o instalację
Pytałem o instalacje to nieźle, wystarczy wkłady wrzucić :)
A ktoś wie jaki nr. mają te kostki do fotosromów?
Muszę poszukać, gdzieś chyba miałem numery, ale ciężko poza ASO dostać.
:decayed:
Ty się kurna nie ciesz, oszczędności szukam :D )
:decayed:
nitroo daj na łoca na pw
Dzięki nitro :)
A ma ktoś na sprzedaż piny? Potrzebuję kostki do fotela żeby zrobić kontrolę zapięcia pasów i dużo pinów, czasami się przydają :P
btw
https://www.facebook.com/TypowyMirekHandlarzPrzedsiebiorca/videos/921893567890587/ :grin:
Edytowane przez Fr0styyy.
Dzięki nitro :)
A ma ktoś na sprzedaż piny? Potrzebuję kostki do fotela żeby zrobić kontrolę zapięcia pasów i dużo pinów, czasami się przydają [emoji14]
btw
A gdzie można dostać zapięcie pasa z czujnikiem zapięcia?
Dzięki nitro :)
btw
odnośnie pinów i kostek - napisz co konkretnie potrzebujesz - mam tego mnóstwo :)
kaju Miałbyś wiąche od słupka A do mikrofonu BOSE w lampce?
przecież wiesz, że to jest do zrobienia :wink:
Pod te grzane d*py na tył też bym wszystko już miał dla Ciebie... Oprócz nalepki fabrycznej z numerem wiązki oczywiście :decayed:
Nalepkę też się da spreparować w Photoshopie :decayed:
tja, ale mialem cisnienie i kupilem wiache na grzanie w de :)
Poszperam zaraz w ETCE za nr kostek, ale tam chyba tylko 2 kable lecą do mikrofonu
z tego co widzę, to kostka jest ta sama co do podświetlania popielniczki. Dwupinowa z mały piździkiem u góry. Mam takich kilka. Poszukaj mi lepiej numery zaślepek do szufladki, ESP mam i diodę wyłącznika poduszki - zestawienie tam chyba jest patrząc od lewej: ESP / zaślepka / dioda AIRBAG / zaślepka. Potrzebuję numery zaślepek, to będzie 8E1941516 i 8E1941515?
Artur mam kompletną wiązkę sufitu 8e1971100dq
kaju mam ale od angola esp,2x zaślepka ,front airbag wszystko w chromie
