B6 DIVISION
mrogal - bardziej mi chodzilo o malowanie lamp w czarnym polysku, bo jest dylemat z ramkami czy polysk, czy mat/polmat jakis !? Ale raczej jednak cos od matu bedzie.
franciszek - w aso za nową z a3 z mieszkiem dalem jakos 128zl chyba.
Mateusz masz może jakiś namber takiego kompletu :naughty::hi: Bez problemu wszystko podchodzi z a3??
Z drugiej strony czekam już ponad 5 tygodni na nowe wtyczki do bi xenona :grin::facepalm: ,Kolejne 5 tygodni czekac na wajche :grin:
Aso ma problemy z dostawami :facepalm:
Edytowane przez franciszek
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
ASO ma problemy, bo podobno się łączą magazynem ze wszystkimi VAGami, jak każdy miał osobno swój magazyn, tak teraz chyba ma byc jeden pierdalny dla wszystkich VAGów. ;) Nr galki masz panie u mnie w temacie na ostatnich stronach jakoś. :)
czy zapalniczka w a4 b6 ma jakieś odcięcie prądu po jakimś czasie np od zamknięcia auta ? Czy ma prąd non stop?
Panowie czy na zestaw hamowni 320/288 spokojnie załoze felgi z rs4 b5 et 43??
U mnie jest non stop
RS4 b5 miały et około 20. Ty masz repliki i mogą nie wejść ale raczej powinny :wink:
OEM wszystko wybite wiec nie wiem czy taka replika. hmmm nie wiem czy domin nie miał takiego połaczenia czasem...ta felga i heble
Nie miał. On miał z a6 c6 z et35. Ty masz prawdopodobnie z c5
Tapnięte z SGS5
Tapnięte z SGS5
to ciekawe czy to przypasuje
Witam. Panowie w skrzyni quattro wlewa się olej w jednym czy w dwóch miejscach? Bo już zgłupiałem :/. Chodzi mi o to czy jest jedną komora oleju dla torsena i skrzyni, czy może są dwie i w każdej trzeba nalać. Piszę tu bo właśnie wyciek mam i stoję pod samochodem ;).
Dobra już wszystko jasne ;) dwa zlewy są jeden wlew ;).
Edytowane przez bongod
Siemka. Pany nie przymierza sie ktos do sprzedania auta? Potrzebuje kombiaka cena malo istotna. Ma byc wypas nie golas najlepiej s line. Na necie nie ma nic ciekawego ;/
jak wyciągnąć tą listwę w której siedzą lampki podświetlające rejestracje ?
Od środka są nakrętki z blaszkami, dość kiepski dostęp
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
czyli bez wywalenia tapicerki od środka się nie wyciągnie tego ?
Nie nie wyciągniesz
naciepane z GT-I9195
Tapnięte z SGS5
ja mam fele rs6 c5 et43 i bez problemu wchodzą,fele rs4 b5 podobne do s-line i te mają et43
Tapnięte z SGS5
podziękował:)
Podziękował :hi:
Eee tam kiepski dostep, nie jest wcale tak zle, u mnie sie nie dalo odkrecic srubek od lampek to wykrecilem cala listwe i majac ją w rekach srubki latwo poszly, dalem nowe lampki i nowe srubki przesmarowane delikatnie i teraz mozna juz je wyjac bez wyciagania calej listwy. ;)
Panowie, szukam dokładki tylnej do b6 sline na 2 wydechy, ma ktoś?
Ostatnio przeglądający 1
