B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Witam.
Panowie potrzebuje pomocy , probowalem wymienic pedal gazu bo lapal blad i szalal. Chcialem zalozyc pedal gazu z B7 i nic a nawet gorzej gdyz odrazu silnik wchodzi na obroty 1200 zas po podlaczeniu starego pedalu nie ma zadnej reakcji na wduszenie pedalu i po chwili tez silnik wchodzi na obroty ale do dzisiaj stary orginalny pedal gazu dzialal , mozna bylo normalnie jezdzic autem a teraz nie.
Prosze o jakies sugestie. Wyczyscilem polaczenia elektryczne pod obudowa ECU i wtyczke do samego pedalu.
Edytowane przez marcin9680
Panowie podlaczal sobie ktos podswietlenie nog (nad pedalami i pod schowkiem) ? Chodzi mi o wpiecie sie w przewody idaca w okolicach podstopnicy (kable od lampki podsufitki), chce zeby podswietlanie nog zapalalo sie po otwarciu ktorych kolwiek drzwi. Wie ktos w ktore konkretnie kabelki musialbym sie wpiac?
Jest chyba temat w dziale warsztat.
ja się wpinałem aż w lampkę, ale na słupku idzię się wpiąć
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/215459-montaz-oswietlenia-nog-pasazerow-z-tylu/ :wink:
A to nie powinno być tak, że lampki zapalają się zależnie od tego, które drzwi są otwarte, tak samo jak z lampkami dolnymi drzwi?
Tak jest ori
dokładnie tak,ale jak ma się słabe mk to trzeba kombinować :wink:
Mateusz u mnie dół zawsze się zapala,górne idzie wyłączyć
Ja chce, zeby zapalaly sie wszystkie i zeby oswietlenie nog swiecilo nawet wtedy, gdy lampka jest wylaczona. A ori swieca poszczegolne lampki przy konkretnych otwartych drzwiach. Podobno w okolicach podstopnicy idzie ta wiazka od lampki z podsufitki i to by bylo najlepsze i najwygodniejsze miejsce to wpiecia sie, bo nie trzeba pol auta bebeszyc, zeby puscic 2 kabelki. A na telefonie przegladanie dluzszych tematow jest nie wygodne.
Chce, zeby dzialalo jak w tym filmiku:
Edytowane przez KoJ@K
Montował ktoś błotniki w zamienniku? Idzie to spasować czy kupić ori używkę w dobrym stanie ?
Ja spasowałem bez problemu. Edytowane przez nitroo
Witam.
Po kilku godzinach klecia i szukania przyczyny problem wkoncu rozwiazany.
Witam, chłopaki macie może jakiś kontakt do użytkownika snajper007 ? Bo potrzebuję od niego przycisk podłokietnika, napisałem mu PW ale już od kilku dni nie było go na forum.
Ty czy lolek ? :decayed:
Razem walczyliśmy i poszło bez problemów przy powie i pizzy :wink:
Pany kazde fotele sporty mialy oryginalne miejsce do mocowania lampek oswietlajacych nogi? I ile mniej wiecej sa warte takie ori lampi foteli?
Ja płaciłem za szt 30 zł z kawałkiem wiązki
