B6 DIVISION
7.5 i et 28 jest z przodu prawie idealnie przy oponach 215 50 17
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Mam felgi o takich parametrach z oponą 225 i felgi z przodu minimalnie wystają, ale to minimalnie. Z tym że na zawiasie 1BE.
Panowie szybkie pytanie felga 18 szeroka 8,5 i et 29 z oponą 235/40 bedzie OK do b6? obawiam sie że bedzie wystawać z przodu...
a zawias to -30 einbach
Będzie ok,parę stron wcześniej było o tym :wink:
Miszka ma/miał takie parametry :)
Edytowane przez ucho.77
A miszka nie miał 225?
No nic napisałem do niego i czekam na info
witek1234 witamy na pokładzie divisionu :hi:
A po co ci 235 :eusathink:
:hi:
:hi:
a dziękuje za dodanie do grupy jak coś służę pomocą
Panowie nie chce zakładać nie potrzebnie tematu a mam pytanie .
Gdy auto straciło swoją elastyczność podczas jazdy to gdzie szukać problemu w pompkach czy w układnie podciśnienia jak i turbo ?
na szybko możesz odpiąć egr i zaślepić wężyk,jak będzie poprawa będziesz miał rozwiązanie ,jeśli nie do sprawdzenia pompki,turbo,wężyki podciśnienia i przepływka
Nie chce tu spamować żeby ktoś sie nie oburzył ale
Egr sobie wymieniłem jakiś czas temu na nowy, bo w starym klapa gasząca sie rozsypała, pompki mają dobre korekcje wszystko w normie, nie pamiętam dokładnie ile miała każda, ale było to wszystko przymnie sprawdzane przepływka tez dobrze działa więc chyba przyjże sie tym wężykom jak nie to turbo na stół
jak wymieniłeś na nowy to sprawdź tak jak ci napisałem ,niedawno właśnie ktoś tu wymieniał egr na nowy i okazał się uszkodzony
Skąd mogą się brać przedmuchy w okolicy filtra oleju ? Gdzie szukać schematu ? Etka online nie bangla :/
opisz coś więcej przedmuchy czego ? oleju czy powietrza ?
chodzi o dym, wychodzi gdzieś koło filtra oleju ciężko tam cokolwiek dojrzeć,
myślałem że to układ chłodzenia puszcza na jakiś gorący element, ale dym jest tylko na włączonym silniku
spaliny ??? hmmm wydech raczej z drugiej strony :/
sprawdź czy to kolanko masz całe
on wchodzi w podstawę filtra ? nie było widać żeby był uszkodzony
odpowietrzenie skrzyni korbowej prześledź całą drogę
może oging ze starości się rozleciał
Edytowane przez witek1234
Zobaczę jutro przy dziennym świetle co tam się dzieje.
sprawdź jeszcze pomarańczową rurkę co wchodzi w nią bagnet ,lubi się urwać
sorry teraz zobaczyłem ,że masz 1.8t
Też mam felgi o takich parametrach. Na początku miałem opony 245/40 R18 to przód troszkę wystawał, minimalnie. Na 225 jest idealnie, bez żadnych dystansów itp. :)
Edytowane przez biggman
