B6 DIVISION
Ja od 10lat tylko używki kupuję, nie widzę sensu przepłacać.
Biorę Conti/pirelli/dunlop max 3letnie z co najmniej 6,5mm i co dwa sezony śmietnik. Płacę ~700 za 17/235/45 i ~500 za zimę 16/205/55. Przy mojej jeździe żadne nówki 4 sezonów by nie wytrzymały, by choć trochę mi się to opłaciło. Ale trzeba mieć sprawdzonego wulkanizatora.
Z innej beczki: wyskoczył mi komunikat o spalonej żarówce cofania, prawej. Kupiłem, założyłem i ujj wciąż świeci komunikat, wyjąłem podgiąłem blaszki, wciąż świeci. Już na necie szukam - moduł uwalony. Wyjąłem jeszcze raz żarówkę i dalej błąd, powoli nerwicy dostałem. Następnego biorę się za to znów i się okazało, że za pierwszym razem, tą samą żarówkę spaloną założyłem(nowa w koszu wylądowała) a za ostatnim razem nawet nie włożyłem żadnej :glupek2:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Nie ma co kupoważ uzywanych opon, tak samo jak uzywanych aut.
[emoji1] [emoji1] [emoji1]
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
może masz uszkodzony czujnik w skrzyni od wstecznego,wymień też w drugiej lampie żarówkę
Edytowane przez greg2505
przecież napisał ze wsadził drugi raz stara spalona żarówkę :wink:
Wszystko gra (wpierw spaloną wkładałem a później puste miejsce zostawiłem).
ok ,źle doczytałem :decayed:
Pany a a6 c6 w 2.0tdi 170 km bedzie jechac czy to totalna porażka?
Panowie, szukam tunelu 2 DIN do Cabrio (b6/b7) w kolorze czarnym (soul) pod podłokietnik. jakby komuś się walał przez przypadek.. albo gdybyście wiedzieli, że ktoś ma zbędny.. będę wdzięczny za info.
z sedana/avanta niestety nie pasuje.. :/
toczy się, ale szału nie ma ;)
panowie szukam silniczka obiegu zamkniętego v113 od b7 ,ktoś coś
Pany ori 1BV na kole 18 z et 35 i dystancie 17mm na tylnej osi jest rowno z blotnikiem,natomiast przod bez dystansu jakies 2-3mm brakuje(do zrownania rantu felgi z blotnikiem) z tad moje pytanie ile sie to wsio schowa jak dam springi -30mm
bo zastanawiam sie czy nie brac -20 na tyl a z przodem hmmm tu jest problem bo dystanse z kolnierzem od 13 mm sie zaczynaja.
Jeśli felga z pierścieniem centrujacym to i mniej zrobisz w dystomie.
Najpierw załóż springi a potem zamów dystanse ;) z centrowaniem 10mm też dostaniesz, a jak będziesz chciał mniejszy to ale ze zmiennym centrowaniem lub bez centrowania ale max 5mm
Jeszcze raz zadzwonie do dystomu,moze sie zle zrozumielismy.
Jak gadalem z gosciem to dystans z kolnierzem(a na tym mi zalezy zaczynaja sie od 13 mm hmmmmm
Edytowane przez Frimuś
11 kupisz firmowe. Wiem bo miałem. Ale jeśli masz pierścień centrujacy to zamiast niego możesz wsadzić kołnierz z dystansem jakim chcesz praktycznie.
Bo tak jest jeśli felga ma to samo centrowanie co piasta. Jak felga ma większy otwór to zrobisz nawet 5mm ze zmianą centrowania do otworu w feldze.
Dobrze gada. Najpierw obniżać, a później pomierzyć dystanse bo Ci się odległości pozmieniają.
Ja miałem chyba takie jak dobrze pamiętam http://m44.pl/eibach-s90-9-11-002.html mniejszych chyba nie ma z kołnierzem tzn jeśli ori felga.
Edytowane przez bongod
O tym caly czas mowa ,dlamnie dystans tylko i wylacznie z kolnierzem(zamiast pierscienia)
Zadzwonie raz jeszcze zapytam,jesli nie to poszukam markowego. Wiesz pierw musze wiedziec na ile.sobie moge pozwolić jak zejdzie -30
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Zrobie tak jak piszecie !
Dzięki bede miał na uwadze.
Ludzie do b6 tez spasuje
http://allegro.pl/zaslepka-wlacznika-a3-s3-04-07-oryginal-audi-nowa-i6103023218.html
trzeba ci taką ?
trzeba ci taką ?
TAK
Firmuś jaki masz otwór centrujacy na feldze?
Jeśli większy niż piasta to dystahs dostaniesz w każdym rozmiarze,ja mam 5mm z kołnierzem
Ostatnio przeglądający 1
