B6 DIVISION
Panowie :hi: chce zamontowac u siebie rnsa leda ...i mam kilka pytań odnośnie co mam dokupić aby na fisie wyswietlała sie info z navi ,badz radia - jaki ,,przewód"??
Czy aby miec to info na fisie przy rnse bd musiał takze w tunel srodkowy pakowac dodatkowe sterowanie navi
czy przy rnse jest to zbedne???
Pisz do kolegi Kaju
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Na b7 crew często bywa :-)
Edytowane przez Frimuś
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Nie musisz tego kupować,wystarczy kodowanie żeby było info na fisie
rozumiem ze jakis dodatkowy przewod z rnse do licznika musi isc?
Grzegorz masz moze jakas sciagawe jak to kodowac?
Edytowane przez dydek1
Informacje idą po canie, przeważnie wystarczy kodowanie
JJakie teraz masz radio?
zwyklak 1 din
Zwykłe radio to jest dla większości concert i on pokazuje info z radi na fisie
:facepalm: całe potrzebne info jest w pierwszym poście
dokładnie concert.u mnie nie pokazuje ...(zmieniałem licznik na kolor)
To pewnie musisz can do licznika doprowadzic skoro nie masz teraz info przy tym concercie
Wcześniej pokazywał? Sprawdź adaptacje licznika
Czy tu powinno coś być?
Natapane z P8
Natapane z P8
To są otwory służące do ustawienia sanek przedniego zawieszenia na płycie geometrii w ASO.
:hi: Bry
Panowie czy jarzma pod 320 mm przód z a4 b7 2.0T mają nr 4F0615125?
Sory za głupie pytanie ale czy lewe i prawe jest takie samo tzn ma ten sam nr?
Gdzie to można kupić bo na allegro nic nie widze od kilku dni....
Natapane z P8
Natapane z P8
Dzięki!
Zwrotnice kupie!
Siema wstawać!!
O tej porze to drugie śniadanie już jem ;-)
Wesołego dnia!
Natapane z P8
Wesołego dnia!
Natapane z P8
No dokładnie :)
Ja od 4:50 na nogach[emoji30]
Hej młode wilki :P Pytanko do użytkowników ALT-ka... jaki olej lejecie do motorowni? Myślę nad Motulem Specific 5W40 505.01 507.00 ale może w ramach swoich doświadczeń polecicie coś innego?
LM 5w40 tak nie podrabiają jak motula ;)
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
wróciłeś do B6tki? :decayed: tylko czemu do tego motoru? :(
