B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Drzwi w sedanie są takie same jak w avancie?
tak
Ramki tylnych drzwi są inne ;)
Przełożę z sedana do avanta?
Inne są ramki, szyby z prowadnicami, no i uszczelka drzwi. Przełożysz.
Czy w B6 jak jest automat w FWD to zawsze jest mułtronic ? I jak w innych modelach AUDI z FWD to wygląda ?
Robi się to bezinwazyjnie z drzwi sedana do avanta? Szybę też muszę przekładać itd?
Nigdy tego nie robiłem i niestety nie podpowiem Ci jak to dokładnie ze szczegółami wygląda :(
Panowie sprężarka od klimy z 1.9 avf podpasuje z benzyny, czy musi być koniecznie od 1.9 i koniecznie z tymi samymi numerami ?
Panowie rozebralem grzane fotele, zeby przelozyc pół skóre i w jednym miejscu mata grzewcza jest przepalona. Czy ktos wie z czego jest ta "grzalka" co idzie w matach, czym by mozna zastapic ten przepalony odcinek??
male_ca7aa97f291b6b5bf1d771c7e1de8fe.jpgmale_77efd3c43b42addc33d7c5364cd792.jpgmale_ae5fe5bd296949c3a9e738a33b5b0be.jpg
zawsze.
Dzieńdoberek :hi:
Mam pytanko czy boczki bagażnika w Avancie pasują z B7 do B6, wiem że w innym miejscu jest gniazdo 12V, ale czy poza tym wszystko jest P&P?
Dzieńdoberek :hi:
Nie pasują, mają inaczej rozstawione mocowania.
Dzieńdoberek :hi:
To lipa dzięki za info
Pany podczas upałów halasuje/skrzypi mechanizm szyby pasażera. Jak popada deszcz jest spoko. Mechanizm caly tzn prowadnice do wymiany czy coś tam mniejszego się da wymienić? Jakieś ślizgi tam są?
Moze sprobuj od przesmarowania mechanizmu.
siemka mam pytanie podłączyłem się pod kompa i wyszły mi 4 błędy od czego to jest.jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć. dzięki z góry :)
--01800 - light switch e1 27-10 implausible signal intermittent
--01826 - sensor for steering angle (g85) supply voltage terminal 30 35-10 - - - intermittent
--01206 - signal for duration of ignition off time 27-10 - implausible signal - intermittent
--17698 - coolant temp sensor at radiator outlet (g83) P1290 - 35-10 - signal too small -intermittent
wszystkie powyższe błędy są sporadyczne i wynikają z odpięcia aku lub spadku zasilania. Możesz śmiało je wykasować i nie powinny wrócić.
