B6 DIVISION
Nosb
Czy w B6 jak jest automat w FWD to zawsze jest mułtronic ? I jak w innych modelach AUDI z FWD to wygląda ?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Inne są ramki, szyby z prowadnicami, no i uszczelka drzwi. Przełożysz.
Robi się to bezinwazyjnie z drzwi sedana do avanta? Szybę też muszę przekładać itd?
Nigdy tego nie robiłem i niestety nie podpowiem Ci jak to dokładnie ze szczegółami wygląda :(
Panowie sprężarka od klimy z 1.9 avf podpasuje z benzyny, czy musi być koniecznie od 1.9 i koniecznie z tymi samymi numerami ?
Panowie rozebralem grzane fotele, zeby przelozyc pół skóre i w jednym miejscu mata grzewcza jest przepalona. Czy ktos wie z czego jest ta "grzalka" co idzie w matach, czym by mozna zastapic ten przepalony odcinek??
male_ca7aa97f291b6b5bf1d771c7e1de8fe.jpgmale_77efd3c43b42addc33d7c5364cd792.jpgmale_ae5fe5bd296949c3a9e738a33b5b0be.jpg
zawsze.
Dzieńdoberek :hi:
Mam pytanko czy boczki bagażnika w Avancie pasują z B7 do B6, wiem że w innym miejscu jest gniazdo 12V, ale czy poza tym wszystko jest P&P?
Dzieńdoberek :hi:
Nie pasują, mają inaczej rozstawione mocowania.
Dzieńdoberek :hi:
To lipa dzięki za info
Pany podczas upałów halasuje/skrzypi mechanizm szyby pasażera. Jak popada deszcz jest spoko. Mechanizm caly tzn prowadnice do wymiany czy coś tam mniejszego się da wymienić? Jakieś ślizgi tam są?
Moze sprobuj od przesmarowania mechanizmu.
siemka mam pytanie podłączyłem się pod kompa i wyszły mi 4 błędy od czego to jest.jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć. dzięki z góry :)
--01800 - light switch e1 27-10 implausible signal intermittent
--01826 - sensor for steering angle (g85) supply voltage terminal 30 35-10 - - - intermittent
--01206 - signal for duration of ignition off time 27-10 - implausible signal - intermittent
--17698 - coolant temp sensor at radiator outlet (g83) P1290 - 35-10 - signal too small -intermittent
wszystkie powyższe błędy są sporadyczne i wynikają z odpięcia aku lub spadku zasilania. Możesz śmiało je wykasować i nie powinny wrócić.
:hi:
Pany mam problem ze sprzęgiełkiem klimy (zerwało albo urwało sie po raz 2).... mechanik powiedział, że to koszt 300-400zł. Zrobiłem sobie wczesniej zdjecie tego pierwszego sprzęgiełka co było uwalone i ma numery takie jak na zdjęciu:
pytanie jest czy musze kupic takie sperzegielko z takim samym onaczeniem czy istnieją tez zamiennie czesci z innymi symbolami ? da rade to samemu założyć ?
To ci mechanik dowalil cena u mnie zmieścił byś się w 150zl tak myślę jeśli faktycznie tylko sprzęgło jest zerwane bądź odkrecone ponieważ one lubialy się odkręcić
naciepane z GT-I9195
Właśnie ostatnio inny mechanik mówił że gwint się obrobil czy jakoś tak i to skleił czy Bóg wie co on zrobił... ciężko mi to samemu ocenić czy się wykrecilo czy zerwało... speawdze to w domowych warunkach sam? I jak wygląda ta sprawa części... muszę szukać sprzegielka z tym samym oznaczeniem czy są zamienne litery ?
Są zamienniki w każdym sklepie kupisz
A jeśli kręcisz coś kluczami to sprawdzisz to sobie sam mając kanał w domu
czyli jakie sprzęgiełko bym nie kupił bedzie pasować ? czy to od spręzarki z benzyny czy z diesla (nie wiem czy ma to jakies znaczenie)
ok jak coś bede pytał :wink: dziekuje za info
pytanie tylko czy wystarczy mi tylko to za 75zl
http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji-tarcza-sprzegla-a4-b5-00-05-i6307067005.html
czy za 254 o.O
http://allegro.pl/sprzeglo-klimatyzacji-audi-a4-b6-b7-a6-c5-7seu16c-i6141790531.html
czy za 254 o.O
Kolo pasowe masz w twoim dobre wiec tylko ta przednia część
