B6 DIVISION
I musisz miec mocowania do czujnikow ktore jest nie tak latwo dostac. W aso tego nie kupi. Czasem ktos na forum wystawi a jak nie to szukac jak najtaniej ori pod czujniki
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Jak dla mnie to nie bedzie to za estetycznie wygladalo i z ori czujnikami bedzie srednio, co innego gdybys zakladal te takie czujniki z kolnierzykami, to wtedy te wyciete ranciki by zakryly.
Panowie i jak posiada ktos sprawny pompowtrysk BA do AWX-a na sprzedaz ?
Jeszcze jedno pytanko , czy uszkodzony pompowtrysk podczas jazdy moze wydawac jakis dzwiek ? Tak jakby ktos wlozyl kij do krecacego sie wentylatora , tak to dla mnie brzmi. Na postoju jak sie wkreca silnik na obroty tak 3 tys. i pojawi sie ten dzwiek to az bardziej silnikiem telepie. Nie pojawia sie ten dzwiek za kazdym razem. Znajomy anglik , mechanik powiedzial mi , ze to jedna z pompek i odczyty po podlaczeniu kompa tez na to wskazywaly i po wymianie wsio ustalo ale zato szlak trafil kolejna pompke , ktora wczoraj wymienilem i wkoncu ustapily problemy z odpalaniem auta zwlaszcza jak byl rozgrzany. Jednak dzisiaj znow pojawil sie ten dziwny dzwiek a po podlaczeniu kompa podczas jazdy , wskazania popowtrysku na 3cim cylindrze (grupa 013 - korekcje dawek paliwa) wskazywaly 2.33
Edytowane przez marcin9680
do B7 nie są te same? ostatnio z ASO kumpel brał i nie było problemu
Ogólnie to mocowanie czujników to najmniejszy problem, bo tak jak napisałem mam swój zwykły zderzak z pdc więc mogę wziąc z niego.
Na przedni zderzak są dostępne w ASO w razie czego i można normalnie kupić tylko kwestia co będzie mniejszym złem..
Cały zderzak s-line i dorezanie PDC czy mój zderzak z PDC i dorezanie dokładki s-line?
Panowie czy jest ktoś tu na klubie i czy ogólnie jest to wykonalne - chodzi mi o wykonanie otworów na pdc.
Mam zwykły zderzak z PDC, ale chce kupić od s-line i dołożyć do niego PDC.
Niby są w zderzakach oznaczone miejsca w których należy wykonać otwory, ale jak to się ma w praktyce?
Czy lepiej rezać po prostu sam dół do mojego zderzaka?
Wiercenie żaden problem wygląda estetycznie i jak ktoś nie wie, że PDC było dokładane to się nie zorientuje ;) Robiłem tak u siebie, mocowania kupiłem na szrocie. Cena za komplet ok 50zł. Możesz też szukać uszkodzonego zderzaka z PDC za grosze i mocowania odkleić jak trafisz.
Fotki znajdziesz u mnie w temacie.
Sam dokładałeś sobie te PDC? Ja mam zderzak z PDC tylko zwykły nie s-line, ale chyba mocowania i czujniki pasują?
Pochwal się czym wierciłeś. Bo szukam czegoś takiego
Widziałem w Twoim temacie te dołożone PDC i szczerze mówiąc to gołym okiem widać, że dokładane.
Właśnie takiego efektu nie chciałbym uzyskać. Na foto masz porównanie. Twoje PDC i jakieś tam z alle.
http://imgur.com/a/YoXzY
szukaj dokładki+stelaż,bo góra jest teka sama w zwykłym i sline
Na wiosnę robiłem gościowi z sline w pakiecie bieda(który posiadał na aucie) full opcje
Kupił górę full że zwykłego zderzaka
Edytowane przez ucho.77
Miałem frez stożkowy wymiarem pasował akurat 23.5mm jak dobrze pamiętam. Tylko trzeba uważać żeby nie przejechać za daleko.
Czujnik jest zlicowany ze zderzakiem, fazowania nie zrobisz bez ponownego lakierowania. Mnie efekt w pełni zadowala. Jak zrobisz u siebie Twoja sprawa.
Dokładkę zakładałeś ori czy może zamiennik? Bo są zamienniki s-line na allegro i zastanawiam się czy to coś warte.
Ja akurat będę i tak lakierować zderzak i chciałbym zrobić tak jak w ori tylko pytanie czy się da :)
Edytowane przez damian92x
Jak chcesz mieć tak jak ori to kupuj gotowy zderzak.
Koleś miał ori sline goły i kupił full zwykły
Do jego dołu sline dokładam górę
Damian poczytaj bo jest wątek jak zrobić swapa zderzaka
Ja też u siebie mam przerabiany że zwykłego na sline,bo dostać full sline graniczy z cudem
Wygląda jak ori :wink:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/266366-docinanie-zwyklej-gory-zderzaka-przod-pod-dokladke-s-line/
Robiłeś to z dokładkami w zamienniku czy tylko ori?
W temacie wyczytałem, że środkowa kratka pasuje od a6 c5 fl to prawda?
Środek z ASO od s-line to 480 zł, a taki od a6 c5 w zamienniku 60 zł :)
pasuje od a6 ,kilka osób na forum zakładało taki gri
Panowie, posiada ktos gorna rozporke w a4 b6? Albo kto wie skad taka wytrzasnąć?
tu masz ,jeśli o to ci chodzi ,montowana przed akumulatorem http://allegro.pl/rozporka-wspornik-poprzeczny-audi-a4-b6-europa-i5256807740.html
Edytowane przez greg2505
Przy zawiasie innym niż 1BA rozpórka była montowana fabrycznie.
W sobotę czyściłem soczewki w swoich lampach.
Jak obróciłem lampę to wypadły mi te gumowe (sylikonowe) dystanse ze śrub. Nie jestem pewien czy dobrze je założyłem (na odpowiednie śruby odpowiednie dystanse). Założyłem je tak jak na zdjęciu poniżej:
