B6 DIVISION
łap Wojtek 6O781646O. Jak nie on to niech Cię przekieruje gdzie trzeba. :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,8 mln.
Dlaczego lusterko z b7 nie działa po podłączeniu do b6?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
editL z tego co widze schemat jest identyczny jak w lusterku z B6 i niczym się nie różni, piny są takie same w B6 i B7.
niesprawne lusterko?
Wystarczy może skasować błędy? Nawet czerwona dioda od lusterka się nie pali jak je podłączam.
Edytowane przez Fr0styyy.
A moduł zmieniony? Moduł mce
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nie, stare lusterko też nagle przestało działać. W MCE błąd light detectoion sensor g399 short to ground, i na zmianę light decetion sensor voltage failture czy coś takiego.
Podejrzewam, że uszkodzili mi wiązkę od lusterka przy wymianie szyby :o
Akurat sprawdzić wiązke to są 3 min roboty
Jak?
Idziesz do auta i patrzysz czy kable od wiązki przy lusterku nie są pocięte.
Jeśli masz miernik to możesz też sprawdzić w ten sposób. Co i jak musisz pogrzebać w temacie o montażu lusterka fotochrom
Edytowane przez C4NC3R
Idziesz do auta i patrzysz czy kable od wiżki nie są pocięte.
Ty, nie domyśliłbym się, wydawało mi się, że jak przewody są przecięte albo coś to jest wszystko w porządku :facepalm:
Panowie powie mi ktos co widać z moich logów ?
Oczywiscie podesle na pw
Co muszę i gdzię dokodować aby wyświetlały mi sie komunikaty z radia na fisie (nazwa utworu radia itp.)?
cany do licznika i powinno ruszyć.
kaju ale u mnie jest fabryka rns-e, nic nie dokładane i nie kombinowane? Możliwe że ori nie było by podpiętych can`ów?
Kodowanie sprawdź?
Właśnie dlatego pytałem co i jak. Zrobiłem przed chwilą adaptacje w liczniku kanał 62 dodałem 1 do wartości która już była, rns zapytał o PIN (?) i teraz wszystko ładnie się wyświetla na liczniku.
Był dodany tel, navi zestaw wskaźników ale radia to już nie dodali ;/
Podziękował
ktoś miał tu na handel manetki tempomatu i fis-a ,tylko nie mogę znaleźć ,może ktoś coś wie
Przepływka do 2.5tdi potrzebna
A tu z dzisiejszych prac
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Frimuś
Żeby wymienić 4 poduszki na których mocowane są tylne sanki do budy to wystarczy je lekko opuścić czy trzeba całość demontować i na prasę ??
Pisz do BIGGMAN
Panowie nie macie na handel sprawnego czujnika cofania? Najlepiej w kolorze lx7z żebym nie musiał go lakierować. Bo jak mam lakierować to wole jeździć bez czujników i po zimie zmienić cały zderzak na dwururkę :facepalm: [emoji38]
Na Allegro znalazłem za stówkę z przesyłka czujnik o numerze 7H0919275D. Podejdzie on do naszych B6? Chociaż wydaje mi się, ze sprzedawca trochę przegiął z cena [emoji848]
Wysłane z jabłka
