B6 DIVISION
Czy czujniki są dobre można sprawdzić w kanałach.
Przy ruszaniu nimi, zmieniają się wartości napięcia.
Skoro jeden sprawny to zamiana pokaże również.
Do sprawdzenia jeszcze wiązka do czujnika.
może zdarzyć się tak, że przetarł się jeden z przewodów i adaptacja nie będzie możliwa.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Pany nie grzeje lusterko(składane) kierowcy.
Sprawdzałem miernikiem i prąd nie dochodzi.Czy jest od tego bezpiecznik? Czy raczej się gdzieś przetarło od składania luster? (chociaż lewe grzeje) :hi:
Przelotka w dzwiach do sprawdzenia.
:hi:
Mam luzem czujnik pdc od b6 w kolorze lz9w
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
ile byś sobie za niego życzył? może być na PW.. mam jeden czujnik padnięty z tyłu :/
Ja tez tak kiedys mialem i jeden z klubowiczow radzil mi odrazu wymienic lustro bo prawdopodobnie mate grzewcza diabli wzieli. Ponoc na kablach od podlaczenia lustra nie ma zazdnego napiecia (tez sprawdzalem miernikiem) dopiero po podlaczeniu srawnego lustra.
Edytowane przez marcin9680
Pamiętacie kto do B6/B7 wrzucał włącznik świateł z chromowanym pokrętłem? Z passata albo polówki.
Ucho77
Takie coś
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Frimuś
Domin z a3 wrzucił a dodatkowo ma obręcz z chromem. Fajnie to wygląda
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dzięki, widziałem że Patryś z polówki wrzucił ale bez auto.
Popsuł mi się seryjny włącznik i szukam czegoś na zmianę, tylko żeby włącznik miał auto.
A jest gdzies taki przelacznik gotowy co by pasowal bez rzezbienia ?
Mam włącznik z auto na sprzedaż.
Raczej nie ma nic takiego. Z kolega raz przekladalismy i to wcale nie takie trudne
Bixy sobie zrobiłeś to tego nie dasz rady; )
morda, jur elajf :kox: melduj jak tam co tam :decayed:
Pogadaj z kolega bidzio kupywal gotowy
Nie szuka ktoś znaczka
Jak probowalem w tym zwyklym przelaczniku wymienic pokretlo bez podcinania obudowy to mnie uj strzelal. :D dlatego chyba wolalbym gotowca jak cos. ;)
A w A4 B7 nie było seryjnie włącznika z chromem?
Nie wiecie czy ten z Passata B7 pasuje?
Pisałeś do Bidzia jak mówiłem?
Witam
Jaka cena ??
Na pw. może byc
pozdrawiam
Edytowane przez bartekzks
100zl plus kw
Aha logo będzie w kwasówce polerowanej lub szczotkowanej
To na zdjęciu jest próbka
A8D3
