B6 DIVISION
a jak myslicie, co może powodowac słabe podświetlenie zegarów ? Robiłem test vcds-em i elegancko mocno rozjaśnia, oczywiście próbowałem + ,- na liczniku :)
Może czujnik natężenia światła (ten wbudowany w licznik) masz uszkodzony?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Chłopacy jakiej średnicy macie końcówki wydechu przy dwóch lufach ?
To zależy od zderzaka ale ogólnie to chyba większość pakuje 90mm a do zderzaka S4 100mm
Dokładka zwykła nie esowa.
To 90mm daj, nic wiecej.
Ładuj Ulter 90.Ładnie wygląda
Edytowane przez Rabbi
Siemka...
Mam dylemat...
Z tyłu w aicie mam boczki skóra nabyłem gdy dokładałem elektrykę na tył...
Teraz wpadł cały środek s-line fotele/kanapa z materiałem speed
Z przodu boczki materiałowe tył skóra....średnia to wygląda...szukać przodu w skórze czy zakładać tył z materiałem speed...
Koledzy skrajne części wkładów luster eliminują martwe pole? Wcześniej miałem lewe szkło z tym paskiem a prawe normalne. Teraz zmieniałem lustra i obydwa szkła są z tymi paskami i za chiny nie mogę się do tego przyzwyczaić, czy może lusterko jest źle ustawione? Za każdym razem jak się na nie patrzę to załamuje mi się obraz.
Siemka...
Mam dylemat...
szukaj skóry ,przynajmniej do każdych foteli pasuje
Pany czy w każdym A4 B7 2.0 tdi powinien być limiter obrotów biegu jałowego? W niektórych próbowałem przegazować na postoju i nie chciało wejść więcej niż 2 tyś obrotów a innych obroty wchodziły wysoko. O co chodzi?
Brat ma teraz 2.0TDI i nie ma tego limitera więc zastanawiam się co jest grane
Panowie jak wył nawigację w rns-e ?chodzi o mapy aby nie gadała gdy nie chce używać navi.
Moze masz szkla z anglika, albo chociaz jedno ?!
Siemka...
Mam dylemat...
Ja bym zakladal boczki speed.
Hi
1) w menu jest opcja
2) wyciągnięcie płyty podobnie pomaga jak w 1 punkcie ;)
Ok już odnalazłem, mam jeszcze pytanie
Gdy navi mówi po angielsku ,to muszę zmienić język w zegarach ?czy to mapy winne ?
Panowie jaki jest koszt ogarnięcia wyjścia aux w naszych A4? I co dokładnie trzeba kupić?
To nie ruszy przecież z concert2.
Radio jeśli nie widzi zmieniarki nie aktywuje wejścia.
MUSI być emulator zmieniarki, żeby było ZAWSZE aktywne.
Ten kabel działa z radiami które oprócz/zamiast wejścia na zmieniarkę, mają wejście Aux
Hmm, chyba trzeba mieć RNSa, żeby z tego skorzystać...
NIE jest kompatybilny z następującymi radiami:
AUDI: Chorus II Concert II SYMFHONY
Modelu radia kolega nie podał. :wink: Najlepiej załadowac Yatour i spokój
Skoro nie podał, więc możemy przyjąć że chce założyć w fabrycznym radiu... Czy to concert czy chorus.
