B6 DIVISION
za dobrą praske dasz wiecej niż za nowe linki :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Witam koledzy. Kupiłem ostatnio 1.8t BFB tym razem padło na b6 z tym,ze ubogie wyposażenie tzn brak podgrzewanych siedzeń, elektrycznych i tylko 2 szyby w prądzie. Chce ją doposażyć na full czyli powoli będę wsadzał klamoty typu rnse i cala reszta. Mianowicie mam pytanie czy wiązka wewnętrzna od 3.0 ASN będzie pasowała do 1.8T BFB ? Podobno pasują ale chce się upewnić czy aby napewno.
Tak orjentowałem sie już. Ja bym chcial kupi taką tanią i przetestować co to warte.
warto kupić ten zestaw ?: http://allegro.pl/wycieraczki-piora-ramiona-aero-audi-a4-b6-aso-i5438373214.html
czy lepiej jakieś używki ramiona z b7 sprawić ?
jak ktoś ma ramiona aero niech daje znaka :)
zakupiłem :) warto :decayed:
Podziękował :)
Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
:hi:
Panowie mam problem z samopoziomowaniem. Kaju zrobił mi wiązkę, podjechałem jakiś czas temu do Domina, założyliśmy wszystko jak należy, światła reagowały bez problemu. Przejechałem jakieś 50 km i wywaliło mi błąd na FISie. Podpiąłem się pod VAG, pokazało mi błąd przedniego czujnika, natomiast podczas jazdy napięcie na czujniku ciągle wynosiło 2,3V. Podpiąłem drugi czujnik, skasowałem błąd, zrobiłem 50 km i znowu wywaliło błąd na FISie... :doh: Rozebrałem mój felerny przedni czujnik, sprawdziłem styki, przeczyściłem go, podpiąłem, usunąłem błąd i znowu po przejechaniu kilku kilometrów wyświetlił się błąd :facepalm:
Tak wygląda wtyczka od czujników (B7) i od wiązki:
A taki błąd wyświetla mi w programie Delphi:
Gdzie szukać przyczyny? Chciałbym się z tym przy najbliższym weekendzie uporać bo już mnie wkurza ta kontrolka na FISie, ale nie wiem od czego mam zacząć :doh: Z wykształcenia dziennikarz, z zawodu fotograf także mimo wypisanych błędów nic mi to nie mów :P Ktoś coś doradzi? :hi:
Panowie wracam z tematem bo śmieszna sytuacja wyszła. Po skasowaniu błędu programem Delphi i przejechaniu kilku kilometrów błąd powrócił. Zostawiłem samochodem pod blokiem na trzy dni, wczoraj odpalam samochód, a błędu nie ma i poziomowanie działa. Wychodzi wiec na to, ze gdzieś musiała dostać się wilgoć (padał ostatnio deszcz) i nagle czujniki ożyły [emoji848] Juz zgłupiałem gdzie szukać przyczyny ze raz czujniki działają, a czasami wywala błąd. Najlepsze jest to, ze błędu nie kasowałem, sam sie skasował. Jak to możliwe? [emoji848]
To jest podobnie jak z klockami założy nowe i błąd na fisie znika
Wydaje mi się że czujnik ci szwankuje tył lub przód jak jest wilgoć
Warto, kupiłem z tego samego źródła i mogę polecić. Ściągacz jedynie potrzebny
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Ściągacz , który to element ?
U siebie w aucie lewa wycieraczka trochę ch*** zbiera wodę, jakby nie dociskała (wymiana piór nic nie daje) i zastanawiam się czy może ramie nie wymienić ? Jak myślicie pomoże coś ? Czy to może już silniczek niedomaga ?
Sprężyna w ramieniu nie ma odpowiedniej siły docisku, dlatego lepiej wymienić ramiona na nowe. Ściągacz służy do demontażu zapieczonych ramion ze sworzni
Ile takie ramię? Są różne rodzaje?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Raczej ramię wycieraczki, miałem tak samo.Dopiero wymiana na nowe wycieraczki pomogla
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Najpierw zamień miejscami pióra,u mnie to było powodem
To nie są takie same?
Siema mordy. Takie połączenie: 2.0 CAHA + automat (chyba multitronik) LDV w A6C6 2010 rok i 220k przebiegu, to dobre połączenie? Jak się generalnie sprawują te skrzynie, ona jest chyba bezstopniowa.....ktoś coś?
takie same ,ale u mnie jedna była kiepska ,po zamianie zbierały odwrotnie,wymieniłem na nowe i jest ok
No w końcu coś mądrego
170ps?
siema kojarzy ktoś z was kto ma b6 na felgach od rs6 tzw. "łopaty" mam okazje kupić i nie potrafie wyobrazić sobie jak to wygląda na aucie :)?
Tomi
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/279578-[-ALL-B6-]-A4-AVANT-by-Tomi..BRD..FMIC..Eibach-Pro-Kit..Heble-320/288
170ps?
Tak, 170 ps.....fajnie jeździ, w aso po vinie też wszystko ok. Na środę umówiony jestem na przegląd przed zakupem. Zobaczymy co wyjdzie. Nawet się nie napalam, bo po ostatnich dwóch razach mam dystans :grin:
Tylko trochę trzeba będzie pomodzić. Nie ma fotochromu, czujników przód.....i paru innych rzeczy :P
