B6 DIVISION
11 godzin temu, kaju napisał:
nikt nie chciał mi w to uwierzyć, że przy mojej jeździe tak się wydarzyło
Jeździsz jak emeryt to i geometria staje... To nie ciężarówka z kagańcem, Możesz jechać więcej jak 85 km/h i kręcić wyżej niż 2000 rpm. :decayed:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
braciszku - czekałem na Twój komentarz :kox:
Po dwóch tygodniach nieobecności wróciłem na forum. Muszę nadrobić zaległości.  :decayed:
Panowie, czy 650 zł za nowe Eibachy do A6C6 avant 2.0 ropniak, to dobra cena?
Chyba standart skoro do a4 kosztują 600
Pany nie grzeje mi tylna szyba. Climatronic z B7, przekaźnik robił kaju i na początku wszystko elegancko banglało, a teraz grzeją tylko lusterka, a szyba nie ?! Wczoraj sprawdzałem gumowe przelotki (bardzo ujowo się je zdejmuje i na tyle co udało mi się do nich zajrzeć, to po obu stronach kable wyglądają w porządku) - gdzie jeszcze można szukać usterki ?? :eusathink:
Muszę do Wandeja napisać. Wychodzi, że żadna rewelacja cenowa. W IC po zniżkach chyba 670 wychodzą....
Koledzy ostatnio miałem wibracje przy przyśpieszaniu i wymieniłem przegub wewnętrzny. Był spokój do momentu aż zmieniłem koła na letnie 18". Wczoraj pojechałem w trasę i znowu pojawiły się drgania, koła były wyważone przed wymianą. Do tego drga też drążek zmiany biegów. Drgania pojawiają się nie tylko przy przyspieszaniu ale w konkretnym przedziale prędkości. Co może być jeszcze przyczyną takiego stanu rzeczy?
Może pzegub z drugiej strony ?? :eusathink:
Takie objawy to tylko od przegubu wew? Dziwne, że po wymianie długo nie było jeżdżone i rozleciał się drugi.
Jak wymieniałeś ten przegub to sprawdziłeś ten drugi? Może nie tyle, że się rozleciał, ale poprostu na większym i cięższym kole jest to teraz bardziiej odczuwalne, a wcześniej tego nie czułeś ?!
Też miał jakiś tam delikatny luz ale raczej w granicach normy, z drugiej strony kto tam wie czy ta używka którą wrzuciłem na miejsce starego przegubu nie zdechła. Jeszcze obstawiałem źle wyważone koła ale czy mogą one powodować drgania drążka zmiany biegów?
Może jakbyś wywaŻył koła to by było spoko, ale że Ci je wywaRZyli, to może tu jest problem ... :radocha:
Śmieszek, mogą mieć na to wpływ? W sensie na drgania drążka?
Na drganie drążka różne czynniki mają wpływ, u mnie ten czynnik to kobiety ... :jerk:
Chyba dobra nowe u Dystrybutora do C6 to koszt 783 zł
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 2 minutes later
https://eibach.pl/search.html?search_type=catalog&marka=2&model=52&product_line=201
U mnie przy hamowaniu lekko bije, widoczne ślady zużycia przebugu wewnętrznego, wymienię i zobaczymy czy będzie poprawa :)
Witam, mam pytanie do osób której wybierają się do Bukowiny, czy jest może chętna osoba która miałaby czas na bukownie pogrzebać w moim rns led w a3 8P po lifcie. Potrzebuje spolszczenie z takim samym softem jak mam teraz plus aktualna mapę. Z góry dziękuje niżej wysyłam zdjęcie mojego rodzaju softa. Pozdrawiam
pisz do H4mmeRa albo do wrclaguny
Pisałem do nich i niestety mówili ze nie maja tego softa tylko starszy [emoji848][emoji17]
