B6 DIVISION
Panowie co robię nie tak? Jakiś czas temu pytałem o to jak ściszyć w Blutku sygnał połączenia. Przypomnę w czym jest problem ,problem występuje wtedy kiedy tel rozłączy się z blutkiem ton sygnału jest strasznie głośny gdy go wyciesze rolka jest już dobrze ale przez tczas do momentu kiedy telefon się rozłączy z blutkiem , robiłem vcds w kanale 77 bodajże tam gdzie jest tel wyszedłem w adaptacje 128 i zmieniałem na wartość np 136 co daje -6db i nic zupełnie głośność się nie zmienia [emoji17] pomoże ktoś? [emoji848]
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
13 godzin temu, dydek1 napisał:
Próbowałem.Działa po ponownym otworzeniu drzwi takto ni chu chu...bd musiał pewnie to zmienic ale na start stop z a1 na 2 przekaznikach
O skur... syn! Brawo Ty! :hi:
Jak ten przycisk wpiąłeś? Mógłbyś zapodać jakiś poglądowy schemat?
14 godzin temu, dydek1 napisał:
a teraz pytanko : poduchy silnika do awx :
8E0 199 382 AG
8E0 199 379 BF
Który nr oznacza lewą poduche?
AG - strona prawa
BF - lewa
Edytowane przez dydek1
http://audiretrofit.quinlivan.net/rs4startbutton
https://postimg.org/image/g20e4eb6t/
ale przecież nikt nie napisał, że to jest keyless go ;)
1 minutę temu, RicS3 napisał:
A co to w ogóle daje? I tak musisz chyba wsadzić kluczyk do stacyjki i przekręcić w pozycję zapłonu?
Tak.Ale tylko narazie :) To jeszcze nie skończony mod :)
Zastanawiam się tylko i wyłącznie nad sensem takiego rozwiązania :decayed: bajer? :hi:
A powiedz mi jaki sens ma wsadzanie wiekszej rolki , gwintu, zmian wew i zew i ogólnie modzenia??? Co Ty tu wgl robisz na tym forum ???:decayed:
Nie no nie porównujmy takich rzeczy, przycisk jest fajnym bajerem ale jest to dodatkowa rzecz która tak jakby utrudnia odpalanie, wsadzasz kluczyk, przekręcasz go i jeszcze musisz przycisnąć przycisk.
Ale jeśli mówisz, że to jeszcze nie jest skończone to czekam na efekt finalny. Wiem, że Deejay_Kill modził coś w tym kierunku żeby wyeliminować odpalanie kluczykiem i chyba mu się to nawet udało...taki system keyless
Utrudnia bo to diesel....w benzynie nie byłoby tego problemu....w mnie jest dodatkowa trudnosc poniewaz w stacyjce mam odcięcie zapłonu...Ale nie ma rzeczy niemozliwych :) Ponadto planuje zrobic odpalanie i gaszenie i z kluczyka i z przycisku
Synek czy wszystko w zyciu musi miec sens? Przeciez wtedy to by wszystko bylo bez sensu :grin:
Ja kombinuję z guzikiem z innego modelu totalnie, ale to jak skończę to pokażę. Podoba mi się to, że fajnie świeci, no i dodatkowy bajer, czyli +10 pod remizą dla co niektórych. Dodatkowo jeśli chodzi o kwestię świecidełek, przyznam się oficjalnie, że jeżdżę w oberwaną klapką od schowka i - co więcej - nie mam zamiaru tego naprawiać. Jaki jest w tym sens? Już odpowiadam. Więcej świecidełek - mam zmieniarkę. Mam też lodówkę, więc i tak tego schowka za dużo nie miałem - Ci co mają ori lodówkę doskonale wiedzą ile miejsca zajmuje. Kolejnym plusem jest to, że moja młoda ma więcej miejsca na nogi w trakcie jazdy i postoju....
:decayed::brzydkibanan:
Edytowane przez kaju
Brawo Ty :decayed:
Ma ktoś zdj sedana z antena shark?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Taki to sens jak wymiana felg na modne rotory czy wyłącznika na wersję chrom...  Daje też +100pkt. do zaje..istości auta oraz przedłuża przyrodzenie jego właściciela o 10%
Cieszy oko i karmi ego kierowcy, ot co :)
Pin 4 przycisku gdzie jest wpięty? :mysli:
W mordę... :jerk::naughty:
Edytowane przez BeyerBrown
Pany co do k...y nędzy jest z tymi przegubami w B6? :facepalm: Mam już 3-ci albo nawet 4-ty komplet półosiek i luzy na wewnętrznych przegubach. Rynce opadają do samej ziemi.
Auto jeżdżone normalnie, bez upalania a non stop z tym problem i auto jest nie do jazdy. Wszystko wibruje i czuje jakbym mial kwadratowe koła.
Nie mam juz siły szukać kolejnych uzywek i wezme nowe, przynajmniej gwarancje dostane. Ktoś jeździ na poniższych?
Po numerach OEM wyszukuje mi takie opcje
https://www.wajbex.pl/polos-napedowa-skf/vkjc+5580,50,vkjc5580~1skf,a.aspx
http://aktyw.pl/p/138528/GKN304291/Polos-napedowa-audi--l.html
Powiedz, czy wibruje Ci kasta cały czas czy tylko przy określonej prędkości?
PS. Brałbym SKF'a
Dnia 4/25/2017 o 13:31, kaju napisał:
u Ciebie w kompie powinna być do zaznaczenia opcja "najebaju mode = on" - ale ta opcja aktywowana po krótkim teście na najebaju albo zintegrowany najebajomat...
Ja sie po prostu na trzeźwo boję tej S6. Sąsiad o tym wie i to akceptuje. :decayed:
