B6 DIVISION
Panowie,  jak wyglada sprawa aut z Belgii? Ile tam średnio robi się rocznie?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
karol jeśli będziesz potrzebowal wiazke servotronic przekaźnik z kostkami to mam
Ok Dziekuje ale mam komplet [emoji846]
Przekaźnik masz od zwykłej wersji?
5 minut temu, Marecki1 napisał:
na allegro sa i po 35zl
hej, ile musiałbym zapłacić podatku jeśli sprzedam samochód przed upływem 6miesięcy od kupna,ale za kwotę wyższą niż kupiłem??
czy zderzak caly tylny podejdzie z b7 do b6  ? avant
Edytowane przez black_edition
Nie podejdzie
Nie jestem do końca pewien ale wydaje mi się ze podatek tylko od rusznicy tej kwoty . Kiedyś sprzedawałem auto przed 6 miesiącami i nic nie zapłaciłem podatku ale dlatego ze kwota umowy była niższa niż zakupu :)
wiem,ale nie każdy sie godzi na kwotę niższą na umowie.
Panowie mamy gdzieś na forum tutorial albo coś jak dopasować dolny grill z A6 do A4B6 SLine? Kupiłem cały grill z A6C5 polift i wydaje mi się, że trzeba uciąć wszystkie zaczepy z tej ramki i dać ją chyba na trytki?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Trzeba ściąć wszystkie zaczepy i tak jak mówisz na trytytki, dodatkowo całą ramkę trzeba "odchudzić" dookoła trzeba odciąć z tyłu po 1cm bo jest za gruba. W miniony week montowałem taką u @wsółek ale wyszło spoko :)
13 godzin temu, Marecki1 napisał:
ja chyba mam gdzie luzem komplet.
Orientuje się ktoś może jak jest numer pinów żenskich do kostki  3B0972724 (od maty grzewczej)
Dla 3B0 972 724
000 979 019 - przewód 0,5 mm2
000 979 131 - przewód 1,0 mm2
000 979 253 - przewód 1,5 mm2
Dla współpracującej wtyczki 3B0 972 734
000 979 020 - przewód 0,5 mm2
000 979 132 - przewód 1,0 mm2
000 979 254 - przewód 1,5 mm2
Edytowane przez MaTeo85
3 minuty temu, MaTeo85 napisał:
Dla 3B0 972 724
Dla współpracującej wtyczki 3B0 072 734
wow dzieki wielkie . Skąd taka informacje dorwałes?
ETKA
Panowie mam takie pytanie czy sprzeglo z dwumasa bedzie pasowalo z oski do Q?
Będzie pasować, ja kupiłem z awx i nie było problemu
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
