B6 DIVISION
Ewentualnie mogę się zamienić z s4 na sline
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Ja z kolei szukam zwykłego zderzaka przedniego do B6 pod PDC :) Jakby ktoś miał...
A ja z kolei chętnie sie wymienie - mój przedni S-line za przedni S4 :cool1:
Dnia 1.08.2017 o 22:47, Marecki1 napisał:
Witam :hi:
Mam pytanko moze ktos ostatnio robił remont silnika 1.8t w be szóstce?
Chodzi mi jakiej firmy pakowaliscie czesci:
-pierscienie
-panewki korbowodowe
-uszczelka głowicy
-sruby głowicy
-uszczelniacze zaworowe
Pomozecie?
Mi jak tuner składał silnik to brał wszystko z ASO...wbrew pozorom nie są to drogie rzeczy...
Poszukuję kogoś, kto wyreza mi kilka rzeczy w aucie, między innymi elektryka szyb na tył.
Dnia 4.08.2017 o 14:29, kaman napisał:
Panowie nie mam jak sprawdzić numeru paska wieloklinowego i napinacza. Może ktoś poratować? Bo dzisiaj napinacz prawie mi się rozleciał wiec chciałbym wymienić komplet po niedzieli, a jutro zamówiłbym potrzebne części. Pacjent to A4 B6 1.9 AVF 130KM 2002 r. :hi:
rzuć vin na pw to dobierzemy ;)
Panowie, muszę wymienić pióra wycieraczek od ramion z b7 ale mam problem z demontażem pióra z ramiona. Pomoże ktoś radą jak zdemontować pióra?
Zdjęcie ramion i pióra.
https://zapodaj.net/a0f90b4a4dab1.jpg.html
Patrząc na to zdjęcie to ten górny element wypychasz/wyciągasz do góry.
Ok, dzięki za info .
Panowie jeździ ktoś z felgami na tyle  o parametrach 9J et 33 i ma do tego zarzucony jakiś dystans np. 5mm lub większy ? Chciałbym zobaczyc fotki, jak to wygląda. No i druga sprawa - jakiej długości powinny być śruby przy dystansie 5mm ? Może ktoś ma u siebie dystanse 5mm i mógłby mi zmierzyć długość śrub :eusathink:
6 minut temu, pajda napisał:
Koledzy jak zwykle chętnie żeby pomóc. :-)
Jeszcze raz wielkie dzięki, pióra już zamówione Denso u dzika !
Majster, standardowa śruba + 5mm więc ~32mm długość gwintu.
:drinks:
Myślałem, że jakoś mniej.
Edytowane przez KoJ@K
Panowie, czy to możliwe żeby przez taką dziurkę w intercolerze nie uciekało nic? po prawej u góry
https://www.fotosik.pl/zdjecie/54f3c24ddc2a296e
rozebrałem wczoraj przód i własnie zauważyłem coś takiego, auto ma moc i dobrze jeździ
Na sam wygląd to ten IC się nadaje do wymiany
Pany jakby ktoś montował samopoziom - mam kompletną wiązkę, jeden forumowicz zamówił miesiąc temu, zrobiona, ale się nie odzywa, więc jak coś, to jest luźna... Oczywiście opisana etc. Reszta na pw.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Witam. Panowie szukam środkowej kratki w zderzak s4 b6. Ktoś coś?
Potrzebna porada:D szukam dolnego wahacza.  jaka firme polecacie zeby nie udupic kasy a zeby to bylo na lata?
link jak wyglada: https://autogutti.pl/wahacz-zawieszenie-kola-lemforder/13673+01,35,13673~101,a.aspx?gclid=EAIaIQobChMIu__2-LXR1QIVXmcZCh2FBwX6EAQYBCABEgL2qPD_BwE
