B6 DIVISION
Nosb
3 godziny temu, greg2505 napisał:
Może maska minimalnie przesunęła się do tyłu i wycieraczki wadzą
Wydaje mi się, że jest wszędzie równo spasowana. To nie było duże przesunięcie. Jutro wrzucę jakieś fotki
Ps. Proszę moda o usunięcie postu wyżej
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
1 godzinę temu, Sedrak Dan napisał:
Panowie od czego może silnik nierówno pracować na biegu jałowym. Obroty nie skaczą, ale jakby co jakiś czas zatelepało delikatnie silnikiem
Sprawdź kolanko odmy czy nie spróchniałe bo daje takie objawy
Pany taka oto sytuacja - malzonka starala sie wyhamowac, widzac ze nie da rady starala sie ominac :(
Dzisiaj jade na ogledziny - wstepnie jest zakwalifikowany na zlomowanie :(
Blotnik to na miejscu znajde bez problemu - ale lampe bede potrzebowal - uchwyt urwany I lekko zarysowana, zderzak nic nie popekalo tylko obtarcie, maska tez da rade bez problemu zrobic
Edytowane przez Stichy
Cewki i świece maja rok. Jakieś 20-25.000 km. Check się nie świeci. A ta odme gdzie można znaleźć?
Tapatalka
W czwartek powinienem mieć lampę bix. Jak jesteś zainteresowany to pisz pw
Bede szukal lampy - jaki stan I cena, gola lampa + dekielek bo zarnik I przetwornica z mojej
Na obecną chwile nie wiem jaki stan itp. Jak będę konkretnie coś wiedział to dam znać
Ma ktoś zbędną blaszke żarówki kierunkowskazu do A4 b6? Ułamała mi się jedna nóżka, raz działa raz nie
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Panowie, szukam pilnie dosłownie pierdoły. Chodzi o tą spinke łączącą dwie rury na zdjęciu. Ściągnąłem i dałem żonie do potrzymania... i wleciała na dół i najgorsze, że nie spadła na osłone i nie mogę jej znaleźć. Proszę o pomoc.
Kolego o którą blaszkę Ci chodzi? Pokaż fotke.
Przy czyszczeniu lamp ten pierdolnik plastikowy od kierunku musiałem obrócic o 180 stopni. Na drodze okazało się że nie świeci i nie chce wyjść. Kombinerkami na hama walczyłem z 15 minut, teraz widzę że to jest z całym plastikiem6b424acaf87cdabe3bdfc6514fc4638b.jpg
1J0145769G
1J0145769G
Uratowales mnie kolego. Dzieki!
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
No wlasnie to jest caly pierdolniczek i w niego wchodzi zarowka, jak cos to mam.
Jak mi pękła to podjechałem na szrot przy Pieknej i za 10 zł gość mi oddał, miał ich sporo
Panowie, czeka mnie taki maly remoncik silnika, w sumie serwis. Bede wymienial vacum pompe, egr, gruszke turba, czyscil caly dolot bo pelno oleju w nim jest i same turbo tez chce wyczyscic, wymienie tez wezyki podcisnienia i swiece zarowe. Powoedzcie mi co tam jeszcze warto zrobic przy okazji tych czynnosci. Olej i filtry tez ida do wymiany.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Nowe uszczelki na rurach powietrznych, i na kolektory by się też przydały ;) Uszczelka pod korek wlewu oleju, bo stara na pewno puszcza... Uszczelka pod spływ oleju z turbo... Przy okazji wymiany Vacum dokup wąż odpowietrzający z tyłu na silniku... zapewne też już będzie sparciały
