marky2552 39 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 za taką listewkę trochę drogo ale cóż mam zrobić dzięki chłopaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 motorpol wrocław podaje cenę 72 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 1 godzinę temu, marky2552 napisał: motorpol wrocław podaje cenę 72 zł Koło 70zl w tamtym roku płaciłem w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysy1991 0 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Siemanko. Wiecie może co to za urządzenie z logiem Bosch na desce rozdzielczej przy samej szybie zaraz koło głośnika centralnego? Bo mam to w B6 i nie czaje od czego to jest i czy działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 1 minutę temu, lysy1991 napisał: Siemanko. Wiecie może co to za urządzenie z logiem Bosch na desce rozdzielczej przy samej szybie zaraz koło głośnika centralnego? Bo mam to w B6 i nie czaje od czego to jest i czy działa To nie jest antena gps? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysy1991 0 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 6 minut temu, greg2505 napisał: To nie jest antena gps? Mam zwykle nieoryginalne radio i licznik nawet bez FIS z resztą nagłośnienie bieda edition bo tylko głośniki w drzwiach tylnych i przednich tj 8 w sumie bez centralnego i subwoofera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 (edytowane) https://www.ebay.co.uk/itm/Bosch-Two-Way-GPS-Radio-Aerial-/253053328609 https://sprzedajemy.pl/antena-bosch-wegrow-2-0010c9-nr55072582 Dwukierunkowa antena radiowa Bosch Edytowane 8 Marca 2019 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysy1991 0 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 5 godzin temu, greg2505 napisał: https://www.ebay.co.uk/itm/Bosch-Two-Way-GPS-Radio-Aerial-/253053328609 https://sprzedajemy.pl/antena-bosch-wegrow-2-0010c9-nr55072582 Dwukierunkowa antena radiowa Bosch I po co by to ktoś zakładał? Mogę nie mieć wgl anteny w szybie z tyłu i tego zasilacza antenowego w lewym boczku bagażnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Pany potrzebuje przegub kulowy cięgna skrzyni 6b w bdb stanie (mój pożarła rdza) jest problem z dodawaniem tematów w dziale kupię,dlatego dodaje tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 8 godzin temu, Gregory87 napisał: Pany potrzebuje przegub kulowy cięgna skrzyni 6b w bdb stanie (mój pożarła rdza) jest problem z dodawaniem tematów w dziale kupię,dlatego dodaje tutaj Około 220zl nowy w aso jak coś wiem no sam wymienialem, razem z zestawem naprawczym lekarka wybierak jal nowy pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 49 minut temu, bartekzks napisał: Około 220zl nowy w aso jak coś wiem no sam wymienialem, razem z zestawem naprawczym lekarka wybierak jal nowy pozdrawiam Masz nr ? bo są dwa rodzaje tych przegubów, ten ze zdj to prawdopodobnie 8E0 711 181B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy92 7 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 9 godzin temu, Gregory87 napisał: Masz nr ? bo są dwa rodzaje tych przegubów, ten ze zdj to prawdopodobnie 8E0 711 181B Powinien być ten nr, choć nie pokazuje Twojego silnika w skrzyniach 6b. 8E0798151B - zestaw naprawczy mechanizmu zmiany biegów 8E0711181B - dźwignia przełączająca 4B0711509 - śruba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 1 godzinę temu, chudy92 napisał: Powinien być ten nr, choć nie pokazuje Twojego silnika w skrzyniach 6b. 8E0798151B - zestaw naprawczy mechanizmu zmiany biegów 8E0711181B - dźwignia przełączająca 4B0711509 - śruba Właśnie w tym problem, nawet jak po VIN szukałem to przypisanie tego elementu nie jest uwzględnione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 (edytowane) Ale jak kupisz razem 8E0711181B + 8E0798151B to jedno do drugiego będzie siłą rzeczy pasować. Kwestia tego, czy na drążek przełączający będzie pasować , ale myślę, że będzie OK. Edytowane 10 Marca 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1188 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 (edytowane) @kamil-vag ten rysunek techniczny jest trochę nieprecyzyjny, u mnie drążek nr 12 przykręcony jest do skrzyni po prawej stronie, a przegub kulowy wkłada się i przykręca w czepień wychodzący z lewej strony. Tak jak na grafice zresztą Twojego autorstwa Edytowane 10 Marca 2019 przez Gregory87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 (edytowane) źle odczytujesz rysunek ,wszystko jest jak najbardziej poprawnie,drążek 12 po prawej,kula po lewej,czyli jak na foto wyżej Edytowane 10 Marca 2019 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Poprawiłem się, miałem na myśli drążek przełączający, no ale i tak wiadomo o co lotto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 13 godzin temu, Gregory87 napisał: Masz nr ? bo są dwa rodzaje tych przegubów, ten ze zdj to prawdopodobnie 8E0 711 181B Niestety nie bo to było w zeszłym roku ale są do b6 lub b7 wybieraka o ile nie masz z przełomu to łatwo dobrać ja miałem gorzej bo miałem wybierak wyjęty z b7 ale z początku produkcji i okazało się, że to jednak z b6 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 11 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Panowie chce ktoś sprzedać jakąś ładna b6 w Q ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 106 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 59 minut temu, Karol89 napisał: Panowie chce ktoś sprzedać jakąś ładna b6 w Q ? sprecyzuj...bo znajomy ma fajne a4 ale w budzie s4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
