B6 DIVISION
Nosb
Podobne ale nie takie
Płaszczyzna od strony Torxa nie jest płaska tylko zaokrąglona
Edytowane przez Robero321
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Pany czy takie śrubki idą do przykręcania zderzaka w miejcu gdzie jest nadkole z tyłu , a właściwie to pod nadkolem. Nie mogę dośjść do tego, a ETKA nic nie pokazuje
te są chyba od progów
Od progów na pewno te nie są. Gdyby ktoś miał nr tej śrubki do przykrecenia zderzaka pod nadkolem to będę wdzięczny
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez turzol
Od progów mają taki jakby rancik pod kapeluszem, co do fabrycznych od nadkoli, to są podobne, lecz czarne i mają półkolisty łeb pod torx.
W ASO kupowałem jakiś czas temu groszowe sprawy na allego jeszcze tańsze
http://allegro.pl/sruba-wkret-torx-nadkola-oslony-audi-seat-skoda-vw-i5322696904.html
N90775001
No i panowie sprawdzone i uznane manometry wylądują w miejscu popielniczki i tak jej nie używam ew na drobne :P a tak wyglądają
Ja mam tak:7d4a43108e3724a3a8b2e9d7f1c1c8a2.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
czemu dioda auto nie
oświetlona? sygnał nie pociągnięty? :wink:
Kaju u mnie tez nie swieci :wink:
Te są do ślizgów zderzaka N90767602, po 3szt na mocowanie, dodatkowo taka sama trzyma zderzak od strony nadkola + 2szt N90775001
Edytowane przez Gregory87
N90775001 to wkęt do nadkola, mam tych niezliczoną ilość. Jak odchyle nadkole to od str zderzaka są dwa otwory na wkręty i jestem na 100% pewny że tam idą jakieś inne (podobne lub takie same jak te ze zdjęc)
Takie same czyli N90767602 przerabiałem temat ostatnio u siebie
Ja mam tak:
Sam to zakładałeś? Dużo walki?
Wandej podłączenie i montaż to banalna sprawa, w zestawie są wszystkie elementy aby to zamocować bez żadnych dodatkowych adapterów.
a co dokładnie chcesz mieć za wskaźnik? boost egt i coś jeszcze?
Boost i ciśnienie oleju. Postawke pod filtr trzeba
Tapnięte z SGS5
Ma ktoś silniczki od regulacji lamp z passata b6?
Takie ?
Ja mam.
@Wandej, no troche zabawy jest z dolozeniem czujnika cisnienia.
A po co Ci cIsnienie oleju?
Siemka. Czym się różni ISOFIX
8E0 813 545 A od 8E0 813 545 A?
I analogicznie
8E0 813 546 B od 8E0 813 546 B?
I dodatkowo. Jakie numery maja lampy BiXenonowe do A4 B6 2003 rok?
Edytowane przez vblpl
Bardzo fajna sprawa w momencie gdy masz za niski poziom oleju :wink:
