B6 DIVISION
Nosb
Zieluu Dystom na fb znajdziesz ;)
Maciek02 ja mam, weź jutro się przypomnij ;)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
jakie przetwornice kupić do B6 lampa to xenon ? Nie mam o tym zbytnio pojęcia, ktoś podrzuci czymś ciekawym ? potrzebuje 2 sztuki , najlepiej nowe ;)
więcej szczegółów jakie masz żarniki ,na ile pinów przetwornica,z góry na lampie powinna być naklejka z rodzajem żarówek
tzn mam gołe lampy i chce skompletować żarniki i przetwornice i nie wiem co kupić , żarniki wziął bym od hammera ale przetwornice jaki ?
bo do xenonu w b6 wchodzą d2s tak ?
bierz d1s 4pin ,ja mam takie http://allegro.pl/nowa-przetwornica-xenon-valeo-audi-a4-b6-00-04-oe-i5970753553.htmlpasują do xenon i bixenon
Panowie ma ktoś wtyczkę do przetwornicy Xenon w B6 ? Mam nowe lampy, w których ktoś odciął wtyczki od przetwornic. :facepalm:
i wtedy wlatują do tego żarniki d1s ? Sorry że takie głupoty pytam ale nie miałem z tym wcześniej do czynienia i nie wiem :facepalm:
tak
ilu pinowe masz przetwornice
Mam przetowrnice ori do lamp H7 d1S xenon, nie wiem ile tam jest pinów, lamp nie mam przy sobie żeby sprawdzić.
4pin lub 12pin ,obydwie obsługują d1s i obydwie montowane fabrycznie,bardziej bym stawiał na 12pin ,ale lepiej sprawdzić
Dzięki wielkie :hi:
przecież masz w Rzesz sklep z dystansami , do wyboru do koloru ;)
Pany gdyby ktoś miał elektronike kluczyka scyzoryka B7 lub scharatany klucz ze sprawną elektroniką to proszę o cynk.
Do tego musisz kable kupic jeszcze. Lub przerobic na inne przetwornice mniej podatne na uszkodzenia od tych Valeo
od 4 lat mam valeo 4pin i jak narazie nic się z nimi nie dzieje,wcześniej miałem 12pin ,które siedziały od nowości prawie 10lat i też nie było z nimi problemu, sprzedane z lampami przy zmianie na bix,także nie są takie złe,a przynajmniej nie trzeba kombinować z zamontowaniem w lampie,ale oczywiście każdy zrobi jak będzie uważał
:hi:
Właśnie zakończył żywot u mnie teleskop maski co polecacie z zamienników z krosna czy Magneti Malelli bo ori to wydatek 150 zł
http://allegro.pl/silownik-teleskop-maski-audi-a4-8e2-b6-00-cyl-i5571512772.html
http://allegro.pl/silownik-teleskop-maski-silnika-audi-a4-b6-i5167086025.html
Magneti Malelli miałem założone na tył to albo ja mam takie szczęście albo one takie są bo jeden się wywalił zaraz po paru dniach :facepalm: , ale wymienili na nowy i jak na razie niby działa jak powinien
:hi:
Kij od miotly [emoji6]
Masz takie wtyczki ?
Które wtyczki potrzebujesz. Mam wzasadzie każde wtyczki do przetwornice. Pisz na pw.
panowie czy wymiana całego mechanizmu ręcznego jest jakaś problematyczna? trzeba coś przy tylnych kołach odczepiać czy coś? Przyszedł nowy rękaw od biggmana :naughty:
