B6 DIVISION
Nosb
ale błąd jest z wyłącznika... nie z lampki informacyjnej, treść błędy byłaby zupełnie inna
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
A to tez prawda ale co do wylacznika to z DIY wynika , ze mozna zamontowac dwa rodzaje , z podswietleniem i bez i powinno hulac. Moze cos z tym wylacznikem nie halo ?! Edytowane przez marcin9680
bankowo jest wyłącznik nie ten
widze to po treści, sprawdzaj który masz
Ok to jak to sprawdzic , po czym poznac , ze to odpowiedni lub nie ?
Twoje auto ma na wtyczkę 5pinową przełącznik. Taki masz?
tzn powinno mieć na 5pinową :)
Tak
Caly schowek jest z auta gdzie orginalnie byl wylacznik poduszki i niczego w schowku nie dokladalem. Tylko jeden kabelek ze sterownika poduszek z pinu 83 do pinu 3 we wtyczce pod wiazke schowka.
zerkne rano na schematy i napiszę Ci na PW.
Ok dziekuje.
Siemka
Dziś wracałem znad morza dość szybko po autostradzie i nagle auto dostało wibracji...najpieerw mniej potem coraz większych i przy coraz mniejszej prędkości..dziwne drganie gdzieś pomiędzy fotelami przód-tył...do domu brakło 15km - linka i na hol..jutro rozbiórka ale może jakiś trop podrzucicie..
podpora wału ? jakis przegub elastyczny ? występują w zamiennikach takie rzeczy do b6 ??
Edytowane przez kkrawat
Moze Ci ciezarki z felg poodpadaly ?!
Na holu nie ma drgań wiec nic z felgami. Auto u mechanika czekam na diagnozę.
Panowie dekielki do bixow dokupi w aso? Jeśli tak to jaki koszt?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Do kupisz ale już nie pamiętam ile płaciłem coś koło 80zl za sztukę ale to było jakiś czas temu
naciepane z GT-I9195
A numery masz może tego?
Łap
8E0941158B
8E0941159B
ja płaciłem rok temu po 40zł za szt ,coś sporo poszło w górę
