B6 DIVISION
Nosb
:hi: , macie kogoś godnego polecnia kto posiada zregenerowane skrzynie manualne albo jakiś handel używanych i sprawdzonych ?
http://www.leja-serwis.pl/kontakt.html
robiłem u nich i polecam , tylko nie wiem jak jest z wysyłką itp musiałbyś dopytać
Strona coś nie bangla
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Panowie spotkał się ktoś kiedyś z wyciekiem oleju z pod głowicy po stronie pasażera z tyłu? Mechanik twierdzi że to nie z pokrywy zaworow ani napinacza tylko właśnie z rogu silnika z pod głowicy. Mowa o 1.8t ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio słyszałem o czyms takim właśnie w b6 1.8t ;) było trzeba wymienić uszczelke pod głowicą.
Arkadiusz Gajaszek ARGA
Grabów Szlachecki 51
08-503 Nowodwór
lubelskie
Polska
[email protected]
+48669 275 458 +48515114136
Brałem od nich kupujesz zregenerowaną dostarczają ją kurierem i po wymianie przysyłają kuriera po starą skrzynie są na alledrogo pod nazwą sprzedawcy ARGA-L2 cena spora ale skrzynia chodzi miód w starej posypały się łożyska gość bardzo konkretny można się z nim dogadać
Edytowane przez ivan1977
Kojarzysz jaki koszt? :)
Nie kojarzę dokladnie ale z 7 stowek musisz liczyc minimum
Ok dziex :)
Pany czy przetwornice z xenonu/bixenonu pasuja w swoje miejsca zamiennie? Tzn czy przetwo z bixa wejdzie w miejsce do tego przeznaczone do xena i odwrotnie?
Xenon ma przeważnie 12pin ,a bix 4pin która jest cieńsza. Żeby 12pin wsadzić do bixa trzeba wycinać w pokrywie czego nie polecam,miałem tak i lampy parowały, sprzedałem 12pin i kupiłem 4pin ,teraz jest spokój
Wiec i cena pewnie nie mala. Napisz mi na pw.
Panowie pytanie do kogos, kto rzezbil zwykle lampy pod soczewki z B8 - duzo macie pociete obudowy na dole, w miejscu gdzie jest elektromagnes soczewki? Dziura jest wtedy na wylot do spodu lampy, tam gdzie jest przetwornica, jak wtedy wyglada u Was sprawa z parowaniem lampy ?
Edytowane przez KoJ@K
To duży wyciek? U mnie w ALT pociła się uszczelka głowicy ale nie ruszałem tego i śmigał bez problemu samochód :wink: Wymiana uszczelki + pewnie ogarnięcie głowicy i nowych kilka uszczelek i będziesz z 700zł lżejszy :hi:
Jednak naciekało z cewki napinacza :)
